Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
4,70 Stern(e) 3 Votes
apokolok
Das macht wirklich keinen Sinn.
Man kann nur hoffen, dass sie 8-adrig verlegt haben und nur die alten Dosen aufgearbeitet haben.
Schraub mal so ne Dose ab und Fotografiere das Kabel.
Der Glaskasten mit dem gelben Aufkleber ist nur für Dinge, die Dich nichts angehen.
Die weiße Kiste mit dem schweinchenrosa Aufkleber ist von der Telekom, da kommt offenbar an der TAE die drunter hängt die "Leitung" an, die Dein "All-IP" ins Haus bringt.
Nachts sind alle Kabel grau. Wenn Du diese Kilometer Kabelrollen am Ende mal eine Handbreit abmantelst, kannst Du uns schon viel Aufschlußreicheres zeigen.
Da gibt es vereinfacht gesagt drei Sorten. "Telekom-Kabel" haben jeweils vier Adern rot und der zweite Vierer ist dann grün; zusammengehören tun immer Keinstrich / Einstrich und weiter/enger Doppelstrich. Es gibt sie auch mit nur einem Vierer in bunt (weiß/rot, schwarz/gelb). Weitere Telefonkabel sind häufig achtadrig: das erste Paar ist rot/blau, bei den weiteren (gelb, grün, braun) ist jeweils die a-Ader weiß.
"Netzwerkkabel" haben ebenfalls zusammengehörende Paare (vollfarbig und gestreift, in blau, orange, grün, braun). Gugel´ mal TIA 568 A bzw. -B. Auf die Dose gelegt gehören sie als 4/5, 3/6, 1/2 und 7/8 zusammen.
TAE-Dosen würde ich hinter der "1. TAE" keine weiteren mehr verwenden, sondern durchgängig Netzwerkdosen. Und dabei Doppeldosen immer in der Bauart, daß sie mit zwei Kabeln angesteuert werden (also 8/8).
Wenn Du LSA(+) Dosen verwendest, empfiehlt sich dringend spezielles Anlegewerkzeug.
Ein bißchen Anlesen, daß Du Router / Acces Points oder DECT / WLAN unterscheiden kannst, schadet nicht.
MM2019
So, hier die Bilder. Die Kabel tragen keine Beschriftung und sind nicht unter Putz verlegt. Kommen einmal oben aus der Decke (OG) und ebenerdig aus der Wand.
hanse987
Es gibt ein paar gute aber auch schlechte Nachrichten.
Fangen wir mit der schlechten an. Der Farbcodierung nach es keine Netzwerkekabel sondern JYSTY Kabel. Waren typisch für ISDN Verkabelungen. Man kann versuchen auf beiden Seiten eine Netzwerkdose aufzulegen und zu testen was durch geht. Wenn das Kabel nicht zu lang ist, kann auch dies ganz vernünftig funktionieren, muss aber nicht.
Vielleicht ist dein größtes Glück, dass die Kabel im Leerrohr liegen. Da kann man versuchen die Kabel zu tauschen. Wenn man selbst nicht der große Handwerker-Profi ist, würde ich mit da einen Elektriker organisieren. Vielleicht gibts ja so einen im Freundes- oder Familienkreis. Kabel ziehen kann eine ganz schön Fummelarbeit sein und die haben doch oft den ein oder anderen Kniff.
Eine weitere Lösung mit kleinem Aufwand gäbe es noch. Man packt den Router ins den Wohnraum. Die TAE Dose am Router verbindet man mit der TAE am APL. Dann muss halt auch die HUE Bridge mir um ziehen.
Allgemein frage ich mich bei den Bildern und dem Parallelbeitrag ob die Bauträger im letzten Jahrhundert hängen geblieben sind. Wenn ich die Menge der Kabel sehe, ist ja an der Anzahl ja gar nicht mal so gespart worden aber für den Aufpreis von ein paar Cent für ein aktuelles CAT-Kabel hat es nicht mehr gereicht.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
4Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
5Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Auf Telekom Anschluss verzichten 30
8Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
11Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
12Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
13Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
14Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
15Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
16Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
17Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
19Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
20Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
