Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
4,00 Stern(e) 3 Votes
Maria16
Du meinst, auf diesen klassischen Bänken direkt an der Scheibe? Wie macht man das "richtig"? Wobei es mir trotzdem nicht einleuchtet, ist mir einfach auch zu gefährlich, an die heiße Scheibe zu kommen.
Edit: bei der Einbausituatuin vom TE braucht es dann aber eine Sonderanfertigung der Sitzbank dank der Ecke in der Wand?
chrisw81
Hier nochmal zwei Bilder aus dem Internet zur Veranschaulichung...
Bild 1 wäre der einseitige Kamin, vermutlich der graue Teil in echt noch etwas weiter vorgesetzt. Links vo grauen Teil ist der Schornstein, rechts davon könnte ich mir das Einbau-regal so vorstellen...
Bild 2
wäre der zweiseitige Kamin...vermutlich der Kaminteil noch etwas weiter vorgesetzt, da die L-Scheibe vor dem Schornstein bleiben muss, den man sich hier noch rechts vom Kaminteil vorstellen muss. In meinem Fall das ganze dann gespiegelt. Das Regal stelle ich mir aber so vor.
Lassen wir mal den Wintergarten raus...das Wohnzimmer muss jetzt erstmal als Bewertungsbasis gelten
Aus meiner Sicht würde das bedeuten: "Worstcase-Annahme der Anbau käme nie" gleich "Ergebnis: Zuheizen so weit überflüssig, daß der Kamin immer aus bliebe". Womit wir wieder bei meinem Klassiker wären, einen thermisch neutralen HDTV-Kamin zu nehmen ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einseitiger oder zweiseitiger Kamin
1Schornstein umnutzen - Ideen? 16
2Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
3Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
4Schornstein in Wand verschieben - Vorteile - Nachteile? 16
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Grundrissoptimierung - Kamin-Problem 46
7KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
9Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
10Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
11Schornstein vorsorglich einbauen 12
12Kamin brennt nicht gut 13
13Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
14externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
16Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
17Was tun wenn ein falscher Schornstein eingebaut wurde? 22
18Zusätzliche Heizunterstützung von Solar/Kamin 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
