N Nafets444 13 November 2018 Teilen #13 Aber dann die Räder schon wieder zurück stellen auf 4 oder 5 oder?
Mycraft Moderator 13 November 2018 Teilen #14 Das wirst du dann schon sehen/merken. Welche Einstellung für welchen Raum nötig ist.
N Nafets444 13 November 2018 Teilen #15 Ok. Aber hab ich das richtig verstanden. Wenn ich auf 6 drehe sollte ich die eingestellte Temperatur vom Unitower ungefähr erreichen?
Mycraft Moderator 13 November 2018 Teilen #16 Auf 6 = immer an. Ob und welche Temperaturen erreicht werden hängt davon ab wie gut deine Fußbodenheizung geplant und ausgeführt wurde.
N Nafets444 13 November 2018 Teilen #17 Dachte jetzt das die thermostate bei den verschiedenen Stufen das Ventil schließen bei der entsprechenden Temperatur im Raum. Wie im hochgeladenen Bild...
