Tecalor THZ 303 Integral empfehlenswert?
4,30 Stern(e) 3 Votes
YasminAlbers
Hallo alle miteinander,
wir wollen im übernächsten Jahr bauen und befassen uns nun so langsam mit einigen relevanten Dingen. Wir ziehen in Erwägung ein zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung der Marke Tecalor THZ 303 Integral in Kombination mit einer Photovoltaikanlage zu installieren. Ist diese Kombination gängig, oder gibt es bereits Vor- und Nachteile dieser Technik und Tecalor?
Lieben Gruß
Yasmin
€uro
...wir wollen im übernächsten Jahr bauen und befassen uns nun so langsam mit einigen relevanten Dingen. Wir ziehen in Erwägung ein zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung der Marke Tecalor THZ 303 Integral in Kombination mit einer Photovoltaikanlage zu installieren.
Das ist schon witzig Im übernächsten Jahr bauen, aber schon ein konkretes Gerät/Hersteller im Fokus! Naiver kann man ein BV eigentlich nicht beginnen! Der sinnvolle Wärmeerzeuger richtet sich nach den individuellen Gebäude- und Nutzerdaten, nicht nach dem Prospekt eines Verkäufers.
Kombigeräte nutzen meist nur dem Verkäufer, sind allerdings das was sie versprechen, ein billiger Kompromiß.
Luftwärmepumpe + Photovoltaik sind jedoch grundsätzlich eine sinnvolle Anlagenkombination.
v.g.
€uro
..Kannst Du das bitte erklären? Was gibt es an Kombigeräten auszusetzen? ..
Kombigeräte haben auch Vorteile, sie sind preiswert und kompakt müssen allerdings mehrere Funktionen erfüllen, im Detail jedoch nicht besonders gut.
Während bei Sole Wärmepumpe die Quellenauslegung das A und O ist, sind bei Luftwärmepumpe die Kennlinien von ausschlaggebender Bedeutung.
Hier sind die Kombigeräte z.B. gegenüber vollmodulierenden Splitt-Invertern klar im Nachteil.
Hier die Kennlinie von einem Kombigerät:
Hier eine vollmodulierende Splitt-Inverter Luftwärmepumpe:
v.g.
€uro
... Ist es denn wirklich so, dass alle Kombigeräte nichtmodulierend sind?
Mit ist kein Gerät oder Hersteller bekannt. Zudem muß man aufpassen, es werden gern Luftwärmepumpe als modulierend angeboten, beim näheren Hinsehen stellt sich das mitunter als Fake dar, wenn z.B. nur die Lüfterdrehzahl angepasst wird. Vollmodulation bedeutet, Lüfter des Verdampfers und Kompressor werden geregelt.
... Ich verstehe in den Bildern den "Problembereich" nicht...Was ist in diesem Bereich das Problem und warum?
Luftwärmepumpe haben die Besonderheit, dass der Verdampfer vereist, je nach Leistung. Dieser muß dann, meist durch Prozessumkehr oder Heißgasabtauung, abgetaut werden. Das kostet Energie die den Heizflächen verloren geht und die Effizienz des Gesamtprozesses mindert.
v.g.
Micha&Dany
Hallo Euro
Okay, danke, ich glaube jetzt habe ich es verstanden
Das mit dem Vereisen war mir neu, das hatte ich noch nie gehört...
Viele Grüße aus dem Pott
Micha
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 400 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 303 Integral empfehlenswert?
1Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
5Stiebel Eltron WPL 08 S 15
6Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
7Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
8Tecalor TTL 9.5 - Innenaufstellung 10
9Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? 188
10Tecalor THZ 5.5 Eco, ohne Zuheizer, kein warmes Wasser 18
11Rohinstallation zentrale Lüftunganlage 20
12Verfall der Garantie durch Veränderung ursprünglicher Einstellungen? 13
13Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
15NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
16Gas ohne Solar für Neubau möglich? 34
17Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 11
18Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
19Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
20Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
