KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren?
4,00 Stern(e) 5 Votes
hanse987
Ja, das hatte ich auch schon überlegt. Der Fensterbauer hat in seinem Angebot nun auch entsprechende Rollladenmotoren eingeplant: Somfy Oximo WT- Motor
Würde das mit denen gehen?
Der genannte Motor ist meines Erachtens ohne Aktor. Somit braucht man einen Aktor in der Zentrale. Motore mit eingebautem KNX Aktor gibt es meines Wissens nicht sehr viele. Ich kenne nur einen von Rademacher. Es gibt halt 2 verschiedene Wege.
junge_familie
Wir haben bei insgesamt 12 Räumen 7 Taster und eine Visualisierung.
Verstehe ich nicht, vielleicht meinen wir unterschiedliche Dinge. Dann hat doch nicht mal jeder Raum einen Taster?
Nutzt Du überall Präsenzmelder? Wie steuerst Du dann die unterschiedlichen Lampen eines Raumes an?
junge_familie
Mit den Schaltstellen würde ja schon gesagt. Weniger ist mehr. Ich habe 8 wovon nur etwa die Hälfte regelmäßig benutzt werden. Auf 2 Etagen und 150Qm
Verstehe ich einfach nicht. Jeder Raum mit Fenster hat bei uns Rollläden die eine Steuerung benötigen, also Taster. Dazu noch Licht. Mit Präsenzmeldern kann ich nicht steuern, welche Lichtquelle des Raumes gerade an sein soll. Also Schalter/ Taster...
Dadurch hat doch fast jeder Raum mindestens eine Schaltstelle, eher mehrere???
cybergnom
Die Ansteuerung erfolgt durch die Aktoren. Es liegt am Taster ja nur ein KNX Kabel und, anders als bei der konventionellen Elektrik, kein Stromkabel. Du kannst mit einem Taster oder PM im OG ein bestimmtes Licht im Keller schalten, je nachdem wie es parametriert ist.
Klassisches Beispiel: der Nachtmodus-Schalter am Bett. Alle Lichter im Haus werden ausgeschaltet, alle Verbraucher vom Strom getrennt, alle Jalousien fahren runter, sofern sinnvoll fährt die Heizung auf Nachtbetrieb und beim nächtlichen Toilettengang schaltet das Licht, getriggert durch den BWM unterm Bett in Schlafzimmer, (evtl. Flur) und Bad gedimmt auf 3% damit man nicht unnötig wach wird.
Alles nur mit dem einen Tastendruck.
Wir haben insgesamt 8 Räume ohne Taster. Einige Keller, WC, Speisekammer, Abstellraum, etc
junge_familie
Ja, das ist mir klar, das macht es ja spannend. Neben einem Nachmodus-Schalter vielleicht noch ein Panikmodus-Schalter, der das ganze Haus erleuchtet etc. Schon klar. Aber: Dafür benötige ich halt Taster, um dort eine Schaltfunktion einrichten zu können. Und in den größeren Räumen habe ich doch mehrere Taster, weil ich das Licht / die Rollläden an unterschiedlichen Stellen des Raumes steuern möchte.
Beispiel Wohnzimmer:
  • Neben der Tür vom Flur ist ein Taster mit vielen Funktionen: Deckenlicht an / aus; Hintergrundlicht an / aus; Rollläden hoch / runter, ...
  • Neben den Terrassentüren ist ein Taster für die Rollläden
  • Am Durchgang vom Esszimmer zum Wohnzimmer ist auch ein Taster für Lichtfunktionen
  • Neben dem Sofa ein Taster, um das Licht zu steuern
Wie man weniger Taster als Räume haben kann ist mir völlig schleierhaft.
cybergnom
Wenn man eine saubere Beschattungsautomatik parametriert hat braucht es nur in den aller seltensten Fällen einen Eingriff.
Und auf bei der Beleuchtung gibt es eigentlich nur zwei/drei Räume, in denen man Szenen mit Taster wechseln würde. Im Wohnzimmer, im Bad und evtl. Küche/Essen.
Ansonsten (Flure, Kinderzimmer, Schlafzimmer, etc.) kann man über zeit- oder Aussenhelligkeits-gesteuerte Presets alles automatisch laufen lassen ohne eine Taste drücken zu müssen. Bei uns kommt in den wichtigsten Räumen HCL zum Einsatz, da ist ein externes Eingreifen explizit nicht angedacht...
Sinn und Zweck eines Smarthome ist ja grade, dass man nicht mehr für jede Funktion eine Taste drücken muss
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren?
1KNX mit normalen Tastern und 230V 20
2KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
3KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
4KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
5KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? 34
6Abschätzung Kosten KNX Automation 18
7Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
8Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
12KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
13SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
14KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
15Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
16„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
19BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
20KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
