Kosten abstützen mit L-Steinen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Yosan
da unsre Carporteinfahrt wohl tatsächlich zu steil wäre, wenn wir das Carport auf eine Höhe mit dem Haus (bzw. dem angrenzenden Raum als "Kellerersatz") machen, wollen wir es tiefer, also auf Straßenhöhe an dieser Position machen. Der Übergang zum "Kellerraum" wäre ein Höhenunterschied von max. ca 75cm. Könnte man das mit (bewährten?) L-Steinen abstützen (es geht um eine Länge von ca 5m) und wenn ja, mit welchen Kosten ist da so zu rechnen...auch für den Unterbau der Steine.
Das Carport selbst würden wir nicht unmittelbar anschließen, sondern ca 2m entfernt, sodass man die nötigen Treppenstufen nicht im eigentlichen Carportbereich hätte und gleichzeitig ein Streifen entsteht, wo man z.b. Mülltonnen hinstellen oder ein Fahrrad abstellen könnte. Ich hoffe man versteht, was ich meine?
HilfeHilfe
5 meter lang und 75 cm hoch kannst du auch mit schönen antrahzit farbigen hohlsteinen selbst machen. Ich habe ca. 25 meter für 3.000 € hinbekommen
75 cm hohe L Steine sind glaub ich auch ohne bewährung innen drin. die kannst du aber so mit der Hand nicht bewegen , brauchst also immer schweres gerät oder fimra
anat79
Wir haben im Sommer für das Material incl. Setzen bezahlt:
L-Steine 1m x 1,55m: 327€
L-Steine 1m x 1,80m 440€
L-Steine 1m x 2,05m: 490
Sind Bruttopreise. Ausführung lief über unseren Rohbauer.
Yosan
Selbst machen wollen wir es auf garkeine Fall, weil ja das Fundament des Raumes, der wiederum an das eigentliche Haus angeschlossen ist (eine gemeinsame Bodenplatte) damit abgestützt werden muss...das sollen Fachleite Fachleute machen...nicht, dass wir nach kurzer Zeit irgendwo Risse haben o.ä
Bekommt man nit Hohlsteinen da den nötigen Halt hin?
Yosan
Ah ok, danke sehr. Wenn bei uns hier ähnliche Preise veranschlagt werden, sollte es finanziell also machbar sein, das ist gut. Wir haben am Dienstag ein Treffen mit dem Architekten der Baufirma direkt am Grundstück...mal sehen, was er sagt.
Z
Zaba12
Ich zahle ja schon viel für meine L-Steine (im Nürnberger Raum), die ich gerade setzen lassen (mit Bewährung, 12cm dick, mit Fundament und setzen lassen). Aber Dich haben Sie ja so richtig ab 1,55m Höhe beschissen.
- L-Steine 1m x 0,80cm = 190€ Netto, 226€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,05cm = 211€ Netto, 251€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,30cm = 229€ Netto, 272€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,55cm = 248€ Netto, 295€ Brutto
- L-Steine 1m x 1,80cm = 290€ Netto, 345€ Brutto
Auf 5m tut sowas nicht weh aber wenn man wie ich 63m L-Steine setzen lassen muss mit einer Höhe von 1,3m dann sieht die Geschichte anders aus.
Wenn Du selbst 75cm gemessen hast, dann wirst Du mit abgraben, begradigen und Fundament setzen bei den 1m L-Steinen landen.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten abstützen mit L-Steinen
1L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
2Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
3Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
4Energieeinsparung durch bessere Steine 14
5Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
62 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
7Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
10Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
11Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
12Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
13Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
14Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
15Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
16Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
17Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
18Carport der kein Carport sein darf 22
19Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
