Zufahrt zum Carport wie steil?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Caspar2020
Bebauungsplan ist nicht alles. In eurer Gemeinde gibt es bestimmt auch eine stellplatzsatzung. In denen ist üblicherweise für ein Einfamilienhaus 2 Plätze vorgeschrieben. Und wenn der 2. vor der Garage / Carport ist , dann sind meist 5m für den zu veranschlagen.
Müsste aber euer Planer wissen
Yosan
Wäre egal, da wir sowieso 2 Stellplätze unter das Carport machen wollen und evtl. noch einen weiteren Stellplatz irgendwie daneben..aber 2 sind sowieso geplant.
Mottenhausen
Unser Architekt hat uns jedoch dringend geraten, nicht über 12 % zu gehen, da 15 % bei manchen Autos schon sehr knapp werden kann.
Nicht die Steigung als solches, sondern der Übergang von Straße zu Steigung ist das Problem. Ein harter "Knick" von 0% auf 15% Steigung oder mehrere Pflasterreihen die Stück für Stück - sanft - steiler werden? Hier gibt es viel Potential die Böschung trotz starker Steigung gut befahrbar zu machen.
Yosan
Das stimmt natürlich. Allerdings hat man bei 3m Länge ja kaum Spielraum, wann man mit der Steigung "richtig anfängt"...man muss ja schließlich auch wieder langsam flach werden.
Naja, wir haben uns nun dafür entschieden, dass der Carport niedriger gesetzt wird als das Haus und der angrenzende Raum und werden entweder mit L-Steinen wirklich eine "Stufe" neben den Raum machen oder eine kleine Böschung und unterhalb dann der Carport.
AxelH.
AxelH.
So ähnlich haben wir das auch gemacht. Die Garage liegt ein ganzes Stück tiefer. Unsere L-Steine sind hinter der Garage 1,30 Meter hoch. Dann geht es von der Garage wahlweise über die Treppe oder die stufenlose Schräge zum Haus. Dazwischen haben wir dann auch eine Böschung.
Viele Grüße
Axel
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5846 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zufahrt zum Carport wie steil?
1Garage im Haus oder Carport daneben 10
2Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
6Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
7Steigung bei Hofeinfahrt? 16
8Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
9Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
10Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
11Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
12Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
13Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
14Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
17Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
18Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
