Hausbauangebot für Einfamilienhaus mit Hanglage realistisch?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Franky73
wir haben ein Grundstück (722qm²) in Hanglage gekauft und wollten dort ein Einfamilienhaus bauen. Durch die Hanglage hätten wir beim Bau eines ganz normalen 1,5 Einfamilienhaus 2-3 Meter auffüllen müssen. Aus diesem Grund wurde uns von verschiedenen BU zu einer Kombination Bungalow/Kellerwohnung geraten. Also ein Kellergeschoss in den Hang zu bauen und oben dann ein ganz normales Geschoss drauf zusetzen mit einem Walmdach.
Nun würde ich gern einmal von euch wissen, ob das Angebot realistisch oder zu teuer ist? (siehe Anhang)
Gibt es dort Dinge die vergessen oder falsch kalkuliert wurden?
Ich würde mich wirklich über eure Einschätzung dazu freuen!
Gruß Frank
Spontan aufgefallen ist mir auf Seite 3 das Sanitär/Heizungspaket ... was für eine Heizung ist denn im UG? EG steht Fußbodenheizung und UG?
Das ist die gängige Bauleistungsbeschreibung des BU. Dort wird nix vergessen. Ob etwas falsch kalkuliert wird - wohl weniger, ein BU hat schließlich eine Mischkalkulation.
Was hier nicht geschrieben steht, ist bauseits, also von Euch noch zu leisten. Entweder durch eine Sonderausstattung, eine Leistung durch einen Dritten oder durch EL durch Euch.
Fangen wir ganz unten an, dann sind es die Malerarbeiten wie auch restl. Bodenbeläge. Wird usual als EL gemacht.
Ansonsten sehe ich noch einiges an Sonderausstattung, zb könnten größere Fliesen schon einen Aufpreis rechtfertigen. Deshalb wird aber nicht die Bauleistungsbeschreibung geändert, sondern es wird von Eurer Seite alles erfragt, was Ihr haben wollt, was es an Aufpreis gibt und in den Werkvertrag als Position mit aufgenommen - ob Ihr das haben wollt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle.
Eure Elektrik ist ein Witz: 75 für Steckdosen + Schalter...
Was als EG genannt, wäre bei Euch UG, was OG genannt, wäre EG.
Was ist mit dem Hauswirtschaftsraum? Der wird explizit im EG genannt, der kommt aber sicherlich in den Keller. Braucht ihr da ne Hebeanlage?
Was ist mit den Kasematten für die Aussenfenster? Die sind natürlich nicht genannt, weil man sie im EG nicht braucht. Usw, usfort.
Ich finde 3 Seiten übrigens sehr „übersichtlich“, unsere war 12 Seiten lang. Je kürzer, desto ungenauer, desto unschlüssiger und lückenhafter die Bauleistungsbeschreibung.
Es gibt Menschen, die prüfen solch eine Bauleistungsbeschreibung auf Herz und Nieren und verdient damit sein Brot. Ein SV macht das auch. Würde ich in diesem Fall definitiv zu raten.
Franky73
Ja, die Malerarbeiten sind EL ebenfalls die restlichen Bodenbeläge.
Was wäre denn für die Größe eine realistische Anzahl?
Ja, der Hauswirtschaftsraum soll in den Keller. Hebeanlage ist wofür?
Auch das sagt mir wieder nichts, werde ich mal googeln.
Deshalb ja auch meine Frage, ob etwas fehlt bzw.man unbedingt etwas (bestimmte Dinge) aufführen sollte.
Danke, ich glaube das wäre dann wohl eine sinnvolle Investition!
Nochmal: dafür gibt es Fachmänner, die die Bauleistungsbeschreibung überprüfen. Die ist übrigens Bestandteil des Werkvertrages und wird nicht einfach mal so geändert. Es wird dann mit weiteren Posten im Auftrag erweitert.... was Du brauchst und haben möchtest, liegt ganz an Dir.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbauangebot für Einfamilienhaus mit Hanglage realistisch?
1Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
2Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
3Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
4Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
6Kostenschätzung Planung Einfamilienhaus 13
7Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 4-5 Kinderzimmern 84
9Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
10Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
11Grundrissoptimierung Sanierung Zweifamilienhaus zu Einfamilienhaus Bj. 1957 31
12Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
13Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung am Südhang oberhalb der Straße 14
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
15Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
16Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
17Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus 40
18Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
19Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
