Jetzt verstehe ich nicht, wenn die F730 nur die Abluft als Quelle nutzt, warum ich dann KFW55 nutzen sollte, was mehr kostet? Es ergibt allgemein kein Sinn, mit der warmen Luft im Raum die abzusaugen, eiskalte Luft strömt nach, und diese dann mit der Fußbodenheizung wieder aufzuwärmen und nebenbei Wasser zu erwärmen.
Moin,
Ich glaube du solltest dich evtl. noch mal belesen was KFW und die Speziellen Wärmepumpe überhaupt sind, wie sie funktionieren und was für vor und Nachteile es gibt. (das ist kein schlaumeiern oder so, sondern nur ein ernst gemeinter Rat).
Kurz und knapp: KFW 55 besagt ja das dein Haus nur 55% Primärenergie/Jahr verbraucht im Gegensatz zu einem vergleichbaren Neubau.
Um das zu schaffen gibt es "viele" Möglichkeiten Dämmung, Fenster, Heizung ect.
Bei Energie Häusern (Passiv, Niedrig
st und Niedrig), sollte die Dämmung so sein das man Kaum noch Wärmeenergie Verliert ! Diese Häuser müssen auch nicht mehr gelüftet werden deswegen hat man ja die Belüftungsanlage. Bei der Belüftungsanlage ist es so das du nicht in jedem Raum zu und Abluft hast ! D.H Es ist nicht so das deine Fußbodenheizung im Wohnzimmer Wärme abgibt und die Abluft darüber die Luft direkt wieder abzieht.
Abluft ist z.b. in Küche und Bad weil da durch Kochen und Duschen Wärme entsteht die dann abgezogen wird. Um dann dem Wärmepumpe-Kreislauf zur Verfügung steht (Funktion Abluftwärmepumpe ! ).
Wichtig ist zu wissen, welchen Energie Bedarf das Haus haben wird / soll !!! Bei dieser Wärmepumpe muss er auf jeden Fall UNTER 50kWh/m² irgendwo bei 35kWh/m² würde ich sogar sagen. (Passivhaus muss sogar unter 10kWh/m² haben).
2. Thema: Photovoltaik Okay wenn es sich lohnt (Kosten Nutzen Faktor) ! Wir sind auch noch am überlegen. Auf jeden Fall kommt bei uns eine Vorbereitung das wir nachrüsten können wenn es doch bedarf gibt.
Aber ich würde mir (so wie boxandroof auch sagt) die Speicher Geschichte noch mal genauer überlegen bzw Infos einholen.
Ich kann dir soviel sagen, bei uns wäre es eine 5kWp Anlage und ein Speicher würde sich nicht lohen !!! (ist aber alles individuell zu betrachten und zu berechnen).
Dann Frohes Fest !
