Staffelgeschoss
Abstellraum zu schmal, Türe geht nicht auf, Wäscheschacht ragt rein.
Warum keinen Wäscheschacht in den Bädern?
Schlafzimmer riesig. Eigentlich viel zu groß. Nichts gegen große Häuser, bin die letzte die meckern darf, aber einige Räume sind überdimensioniert wie das Schlafzimmer, es gibt 2 Räume ohne Nutzung (spielzimmer und das kleine Schlafzimmer im Staffelgeschoss)
1. OG
Kleiner Abstellraum zwischen Treppe und Kinderzimmer zu schmal
Funktioniert das mit der Treppe ins Staffelgeschoss? Wie wirkt das optisch?
EG
Was bedeutet die Wand im Haustechnikraum?
Es fehlt eine großzügige Garderobe. Wo kommen Schuhe, Taschen, Jacken hin?
Wohnzimmer ist wahnsinnig tief? Entweder XXL Fernseher oder Fernglas. Wo ist ein Schrank für DVD‘s CD‘s Stereoanlage, Bücher und Spielzeug eingeplant
Ich würde die Treppe etwas in den Süden schieben im EG eine großzügige Garderobe planen, im OG fallen die 2 Abstellkammern zu 1 vernünftigen zusammen, im Staffelgeschoss wird der Abstellraum erst nutzbar.
Oder über eine komplett andere Treppe und Lage nachdenken.
Wir wollten gerne den Wäscheschacht hinter der badtür machen.aber durch die einrückung vom staffelgeschoss liegen die Bäder nicht exakt übereinander.und mitten im Raum finde ich so ein Wäscheschacht nicht so optimal. Die Bäder wirken ohne Wäscheschacht auch größer.
Eg:
Meinst du die gepunktete Linie? Wenn die grosse Küche irgendwann zum Schlafzimmer umfunktioniert werden sollte,könnte man im Notfall eine wand im Technikraum ziehen und ein mini Badezimmer mit direktem Zugang zum Schlafzimmer realisieren.
Die Garderobe würde 1,64 cm lang und 60 cm tief werden.in der Zeichnung ist eine Nische zu sehen (beim Technikraum).sollte für die wichtigsten Sachen reichen.
Die kleinen räume ohne Nutzung (wo auch betten eingezeichnet sind) werden abstellräume.wir haben keinen Keller!
Wenn wir die Treppe in den Süden schieben,dann bekommen wir keinen rechteck mehr im Wohnraum.das ist uns aber wichtig.und der Wohnraum soll maximal gross werden.die Länge auf Küchenseite ist das Minimum, wenn man noch eine Insel realisieren möchte . Der Fernseher kann ja in so ein "wohnwandkasten",wo der Fernseher reingestellt wird und wo Sachen verstaut werden können.
1og.
Bei der Treppe ins staffelgeschoss muss das podest um 0,5 m größer werden ,damit das klappt.sieht das komisch aus?
Wir haben leider keine Idee für eine alternativ-Treppe zu unserem Grundriss ...
