Andre77
habe mal zwei Varianten angehängt, mit der Bitte um evtl. alternative Vorschläge oder Tipps. Habe mal - wie hier oft zu lesen - Die Möbel ausgeschnitten und aufgelegt. Nun ist aufgefallen das zwischen Bett und Schrank in der Nische nur ein Durchgang bliebe von ca. 50cm. Der aktuelle Schrank hat eine Tiefe von 55cm, bei geöffneter Schranktüre kommen noch mal ca. 45cm dazu.
Die Badwand etwas ins Bad verschieben, somit wäre auch die Wand zwischen Büro und Gästezimmer in einer Flucht. Der Durchgang zwischen Bett und Schrank würde etwas breiter werden.
In der anderen Variante würde der Schrank hinter der Türe stehen, mit Versetzen der Wand nach rechts um 10cm ins Büro. Allerdings reicht der Schrank mit einer Höhe von ziemlich genau 2 Meter auch über die 2m Linie. Würde bedeuten die Wand an der schmalen Seite vom Schrank (zum Flur) bzw. die gesamte Wand zwischen Schlafzimmer und Büro etwas verlängern zur Treppe damit der Schrank für der 2 Meter Linie steht.
Danke vorab für Ideen.
