Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
4,70 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Das WC unten ist verhältnismäßig groß. Da könnte man noch sparen, oder? Die Haustür rückt etwas nach planlinks und der Treppenantritt wird länger. Dadurch kommt Ihr oben nicht so tief mit der Treppe und es klappt besser mit dem Flur. Hoffe, Du kannst noch folgen?
Braucht dann allerdings eine neue Lösung für den Garderobenschrank. Vielleicht reicht ein nicht ganz so tiefer auch?
Andre77
Das WC unten würde ich mir nur in der Breite (Fenster - Waschbecken) schmäler vorstellen können, nicht in der Tür - WC Achse, was deine Idee war, richtig ? Die Nische für die Garderobe ist 60cm tief. Wäre schade da etwas wegzunehmen. Haustür nach links, dadurch Antritt länger habe ich noch verstanden, nur warum kommt man dann oben nicht so tief? Bzw im Umkehrschluss was heisst denn jetzt tief kommen ? Ich kann mir da jetzt so überhaupt kein Bild von machen...
Es geht um die rot markierte Ecke. Und den Gedanken, die Eingangswand für Schlafzimmer und Büro weiter nach planunten zu ziehen. Da aber der Plan nicht vermaßt ist, kann man schlecht beurteilen, wie sich das auf die Flurbreite auswirkt und ob überhaupt die Treppe schon im korrekten Maß eingezeichnet ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung
1Haustür mit Automatikverriegelung geht schwer auf 15
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Haustür Ausstattung und Kosten / Preise 25
4Haustür mit Ekey (Fingerprint) aber ohne Panikfunktion 15
5Haustür aus Eiche Natur? 11
6Haustür: 3-oder 5fach Verriegelung ohne autom. Schließsystem? 14
7Was habt Ihr für Eure Haustür ausgegeben? 93
8Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
11LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Haustür mit satiniertem Glas 20
14Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Raum unter Treppe nicht baubar 17
