Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland
4,20 Stern(e) 5 Votes
530 tsd... da bin ich ganz bei Dir.
Meine Rechnung
1900/qm (bei 220 gilt, je größer, desto günstiger der qm)
418000
90000 Keller
12000 Garage
10000 Bodenbeläge Material
Zusätzlich kommen die Baunebenkosten wie auch die Außenanlagen dazu.
Alexius
Saarland scheint beim Hausbau sehr günstig zu sein (hat mir mein Kollege berichtet), aber an 350.000 glaube ich bei der Größe auch nicht - das sind mindestens mal 100k mehr. Wenn das mal hinkommt...
Hakim1988
Danke für die zahlreichen Antworten!!
also 550.000 werden es definitiv nicht.
ist es ein großer unterschied wenn man 170 qm baut oder 220 ?
Man muss auch bedenken dass das Haus kein hfw 40 Haus wird, ausserdem brauch ich keinen kessel sondern das Neubaugebiet wird mit einem Blockheizkraftwerk betrieben. Der Fernwärmeanschluss kostet mich "nur" 3600€.
was meint ihr genau mit Baunebenkosten?
Z
Zaba12
Ohne Keller könnten euch die 350k€ ggf. reichen, mit Keller niemals.
Wofür dann 42,5cm Hochlichziegel wenn kein KfW 55 oder besser gewünscht? Wäre dann völlig unnötig!
1. teurer als ein 36,5cm der ausreicht
2. vergrößert die Grundfläche somit wieder teurere Gründung und Bodenplatte, da mehr Grundfläche.
Nochmal, mit Keller ist die Preisschätzung eine Katastrophe.
gmt94
Moin Moin
Puh, da hat dir der Architekt aber einen ziemlichen Bären aufgebunden.
Hier mal meine Kostenaufstellung für nur "165" qm ohne Keller aber mit massiver Doppelgarage.
Rohbau - 112.000
Dach - 50.000
Fassade - 29.500
Innenputz/Estrich - 8.500
Fenster/Türen/ Tore - 25.000
Treppe - 4.190
Sanitär - 36.000
Elektro - 15.000
Innentüren - 4000
Trockenbau - 8.500
Fliesen - 8.000
Maler, Bodenbeläge - 15.000
Anschlüsse 7.000
Bauleiter - 8.500
Außenanlagen (nur Pflaster und Zaun) -23.000
Summe 337.xxx
Ich habe keinerlei besondere Ausstattung bei mir im Haus und baue im Osten. Einige Gewerke können daher noch deutlich höher ausfallen. Bei dir zum Beispiel schon allein aufgrund der riesigen Wohnfläche, die Bodenbeläge und das Malern.
Baunebenkosten sind kosten wie,
Baustraße
Entsorgung Bodenaushub - das wird bei dir eine ganze Menge
Kosten Architekt
Bauwasser/Baustrom
Versicherungen
Vermesser
Kosten Bauantrag
Bodengutachten
Notarkosten
Du glaubst gar nicht, wer alles die Hand aufhalten wird wenn das ganze Vorhaben erst mal startet.
Als ich deine Zeilen gelesen habe und die Beiträge der anderen noch nicht gelesen habe ich aus dem Bauch heraus eine halbe Million geschätzt. So falsch liege ich da ja gar nicht.
Allein das Honorar für den Architekt wenn er nach HOAI abrechnet wird bei dir sicher um 50.000€ liegen wenn das reicht.
Grüße
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland
1Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
2Baukosten für Einfamilienhaus Baunebenkosten? 24
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Einschätzung Baukosten (und Baunebenkosten) 11
5Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
6Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
7Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
8Kosten Maler, Verputzen, Bodenbeläge... 12
9Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
10Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
11Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
12Schlafzimmer im Keller 13
13Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
14Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
15Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
16Außenwandsanierung Keller 14
17Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
18Liste der anfallenden Baunebenkosten. "Bauseits" teurer? 154
19Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
