Innenreinigung von Rollläden an festen Fenstern
4,00 Stern(e) 5 Votes
Theodorius
Hallo !
Momentan steht grad die Frage im Raum, welche Fenster feststehend und welche zum Öffnen sein sollen...
Kann man Rollläden, die an feststehenden Fenstern montiert sind, eigentlich von innen reinigen ?
Domski
Doch kann man, wenn man abnehmbare Rollladenschienen hat. Dann nimmt man die Schienen ab und lässt den Rollladen vorsichtig herunter. Das klappt aber nur im EG und nur zu zweit.
Niloa
Denke auch über nicht zu öffnende Fenster nach. Muss man denn Rollläden von innen wirklich reinigen?
Mottenhausen
Ja, da lagert sich Staub und Spinnenweben usw. auf der Innenseite des Panzers ab, die immer wieder mit aufgerollt werden. Sieht bei geschlossenem Rollladen von innen sehr unschön aus.
Spinnenweben bekommt man mit dem Swifer mit Verlängerung gut ab, unten halt einen Spalt für die Hand offen lassen.
Haben jetzt im Haus auch im EG wieder 2 feststehende Fenster geplant, einmal ein schmales Küchenfenster zwischen Arbeitsplatte und Oberschrank, da würde sonst kaum Glas übrig bleiben und eine 2m breite Glasfront, die man sowieso kaum öffnen könnte.
Caspar2020
Wir haben hier kunststoffrollladen von 1999.
Geputzt wurden die noch nie. Meine Frau putzt ja viel und gerne, aber das Thema hatte sie noch nie auf dem Schirm.
Problematisch sind halt nur die feststehenden Fenster Elemente an sich ab dem OG. Das ärgert sie am meisten...
Ähnliche Themen zu Innenreinigung von Rollläden an festen Fenstern
1Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
2Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
3Zentralschalter für Rollläden 13
4Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
5 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
6Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
7Rollläden wo verzichtbar? 11
8Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
9Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
11Rollladen Dachfenster Geräuschreduzierung bei Regen 11
12Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
13Rollladen bei großer Hebe-/Schiebetüre möglich? 20
14Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
15Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Einbruchsichere Fenster? 33
18Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
19Raffstore und Rollladen am Haus kombinieren 19
