Tipps zum Grundriss von Einfamilienhaus
4,80 Stern(e) 5 Votes
Schary
Danke für eure rückmeldung.wir werden dann im ganzen Haus die kühlungsfunktion von der Fußbodenheizung nutzen.und gezielt im Wohnraum und Kinderzimmer eine klimaanlage einbauen,die wir nur dann anmachen,wenn es zu warm wird .im Wohnraum bauen wir dann Raffstore ein und im Kinderzimmer Rollladen mit getrennt ausfahrbaren sonnenschutz.dann lassen wir die Fenster so wie auf dem plan.könnt ihr zusätzlich eine Lüftungsanlage empfehlen?haben als Außenwand Poroton Steine.
Wir haben uns den domus Grundriss mal angeschaut und es gibt tatsächlich viele gemeinsamkeiten.dennoch möchten wir weiterhin diese wohnraumgröße und wohnraumform behalten
Ich habe ja auch nicht gemeint, daß Du eines der Domus-Modelle anstelle Deines Eigenentwurfes nehmen sollst. Sondern ich habe von Deinem Eigenentwurf abgeleitet, daß Du am Vorbild von Modellen der Domus-Reihe die passendsten Beispiele dafür fändest, wie das Gleiche in "funktionierend" aussieht (also: wie Du Deinen Entwurf ohne das Ergebnis dieser als "Abstellräume" deklarierten Flächenreste entwickeln könntest). Dir soll da also bloß "der Groschen fallen" bzw. "ein Licht aufgehen".
Als tatsächlichen Realisierungspartner (für einen individuellen Entwurf) schiene mir dieser Anbieter in Deinem Fall jedoch auch geeignet, aber das war nicht mein hauptmotiv für den Hinweis.
Die halte ich nicht für verkehrt, rate aber davon ab, sich auf einen Stein festzulegen. Der zweitbeste Stein und der beste Bauunternehmer ist die glücklichere Kombination als umgekehrt.
Schary
Das stimmt das flächenreste entstehen.aber wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht ,wie wir die nutzen könnten.z.b.stört es uns,wenn viel im Bad rumsteht,wie z.b.waschkörbe,bademäntel,badvorräte wie shampoo,klopapier etc....das könnte alles in der gegenüberliegenden Kammer untergebracht werden.spielsachen von Kinder,die vorübergehend nicht genutzt werden,könnte man in den Abstellraum neben dem Kinderzimmer unterbringen.klar die abstellräume sind nicht gross aber sie erfüllen ihren Zweck.man muss sich nun mal Prioritäten setzen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps zum Grundriss von Einfamilienhaus
1Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
2Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
3Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? 30
4Zentrale oder Dezentrale Lüftungsanlage - Wer hat Erfahrungen? 42
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Erfahrungen mit Rollläden Lüftungsanlage dezentral, 11
7Lüftungsanlage im Sommer? 45
8Zentrale Lüftungsanlage und Gerüche von Außen 13
9Kellerräume an die zentrale Lüftungsanlage anbinden? 12
10Welches Heizkonzept für Neubau ohne Lüftungsanlage? 21
11Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
12BlowerDoor Test Pflicht bei Lüftungsanlage und KfW70 16
13KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
14Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
15Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
16Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
17Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
18Lüftungsanlage im Neubau 12
19Fußboden-Niveu Wohnraum erhöhen 24
20Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
