Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
Z
Zaba12
Das Wohnzimmer gefällt mit sehr.
Hätte nicht viel zu ändern außer die Treppe breiter zu machen. Platz im EG ist vorhanden. Dadurch würde das Schlafzimmer im OG kleiner aber 17qm sind immer noch ausreichend. Dies würde auch den Durchgang von „Kind 1“ nicht so wirken lassen wie es nun ist.
EDIT: Treppen Aufgang anders rum.
190qm ohne Keller ist ne Ansage. Was soll der Spaß kosten?
tumaa
danke für deinen Beitrag, glaube bzgl. des Kinderzimmer 1 lasse ich es so.
Zum Preis, bitte hab Verständnis, aber möchte mich nicht mehr dazu äußern. Es folgte eine Neuberechnung von unserem Finanzberater, positiv. Der Architekt, hat es grob kalkuliert und meinte : passt. Eine genaue Berechnung erfolgt diese Woche.
Z
Zaba12
Dann halte uns mal auf dem laufenden was die Kosten angeht.
Leider sind durchgehende Threads von Erstellern die ein begrenztes Budget haben aber groß bauen wollen Mangelware.
Woran das wohl liegen mag???
Ich für meinen Teil werde meine Erfahrung mit dem einen oder anderen kritischen Thema (No-Go's die hier im Forum immer diskutiert werden) bei Fertigstellung unseres Einfamilienhaus teilen.
MayrCh
Unter 2000 €/m² dürfte der Spaß kaum zu haben sein. Backup-Küche. DG mit 50 cm Kniestock, Treppe, zumindest Vorbereitung für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Kontrollierte-Wohnraumlüftung... Das wird stramm auf die 5 vorne zulaufen. Ohne Grundstück, ohne Baunebenkosten.
Einige Architekten sind bei Ihren "Grob-Kalkulationen" eher vorschnell; ist ja schließlich nicht Ihr Geld.
Beispiele gibt's hier genug.
Z
Zaba12
Genau das ist das Problem. So eine Kostenschätzung ist nicht bindend. Wenn’s 20, 50 oder 100k€ mehr werden kannst niemanden verklagen.
Bei mir werden es +20k€ mehr trotz hier und da .... Ansonsten wären es noch mehr.
tumaa
Habe mit zwei Bauingenieure und einem Architekt gesprochen: alle 3 haben es positiv bestätigt.
Eine genaue Berechnung vom Architekten erfolgt wie gesagt diese Woche, wenn er sich doch verkalkuliert hat, dann muss er den Plan noch mal anpassen, auch wenns blöd ist, Hauptsache der Bau kann realisiert werden.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
2Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
6Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
9Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
10Wunschliste für den Architekten 32
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
13Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
14Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
153D Hausmodell vom Architekten von Allkauf Haus 20
16Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
19Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
20Bauvorhaben mit Architekten 31
