Haus-, Garagen- und Terrassenpositionierung
4,70 Stern(e) 3 Votes
CrazyChris
Terrasse kann ich nichts zu sagen.
Wenn die weiße Linie die Grundstücksgrenze ist. Und der Plan genordet.
Warum dann die lange Einfahrt? Warum die Garage nicht ganz in Nordwesten? Das Haus soweit wie möglich in Nordosten?
Dann passt die Terrasse vielleicht sogar ins Baufenster.
Ist genordet.
an sich ein guter Einfall, allerdings hatte ich mir gedacht, die Eingangstür ausgehend von der Garage zu überdachen um sie so ein wenig vor dem wetter zu schützen, außerdem hätte ich so noch mehr Stellfläche vorm Haus
face26
face26
Ist genordet.
...für was? Wie viel brauchst denn? Du kannst trotzdem die Garage an das Haus setzen nur in Nordwestenversetzt. Hast die Stellfläche eben daneben. Bzw kannst von der Garage nen Vorsprung einer Überdachung an einen Hauseingang ziehen der dann auf der Westseite ist aber dort weit planoben.
Keine Ahnung ob das planerisch mit dem Grundriss nachher Sinn macht aber Du hättest Dir einiges an der langen Auffahrt gespart. Die kostet ja auch.
Du hast im Norden Abstand zur nächsten Bebauung, so lässt das Baufenster der Grundstücke darüber zumindest erahnen.
CrazyChris
Werde ich in jedem Fall bei der Grundrissplanung mal in Betracht ziehen, danke
RomeoZwo
RomeoZwo
Wozu dient der zweite graue Kasten im Westen am Haus? Zweite Terrasse? Dann würde ich die lieber im Südwesten ums Eck ziehen. Der Form nach würde ich vermuten, dass soll eine Doppelgarage werden. D.h. du kannst vermutlich davor noch mehr als ausreichend parken. Lange Einfahrten sind halt viel zugepflasterte Fläche, anderseits wirst du für diese Anordnung (Eingang im Norden, Terrasse im Süden) deutlich mehr (Standard-) Grundrisse finden als mit einem Eingang im Westen. Und Westseite ist ja auch ein schöner Platz für ein Zimmer oder Küche.
CrazyChris
der 2te graue Kasten ist auch vorgarten, einfahrt.
das mit den Standard Grundrissen stimmt. aber ich muss auch persönlich sagen, dass mit eine Eingangstür an der giebelseite nicht gefällt, aber da leg ich mich aktuell noch nicht so sehr fest und richte mich ganz nach den wünschen meiner Frau
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus-, Garagen- und Terrassenpositionierung
1Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
2Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? 24
3Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
5Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
6Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
7Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
8Abstand Terrasse zur Grundstücksgrenze 55
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
11Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
12Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
13Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
14Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
15Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
16Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
17Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
20Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
