Klimaanlage nachrüsten im Neubau
4,50 Stern(e) 4 Votes
Payday
moin
hat jemand von euch eine klimaanlage nachgerüstet in seinen Neubau? wir wollten damals direkt beim Bau gleich mitmachen, aber alle erzählten was von "sowas braucht man nicht". alles natürlich nur dumme scheiße gewesen, im Sommer geht man auch mit besten dämmungen völlig ein.
unsere Vorstellung wäre nen klimagerät auf dem Dach, dann halt rein in den Dachboden (nicht ausgebaut) und von dort aus dann durch die pappdecken die klimageräte (2-3stück) in diverse Zimmer oben an der wand montieren. das verlegen auf den Dachboden ist ganz easy und durch die decke kommt man (außer natürlich die Beschädigung der Dampfsperre) auch ganz einfach. irgendwelche Leitungen sieht man auch nicht, da die Geräte dann einfach an der wand oben befestigt werden.
im EG brauchen wir kein Klima.
mit was für ein preis muss man ungefähr rechnen inkl. Montage?! hat jemand ne hausnummer? die Komponenten sollen was vernünftiges sein, aber kein teures zauberwerk. damals habe ich mal gelesen, das es eh einen dominanten Hersteller für diese Systeme gibt?!
kommt man da mit 3000€ hin oder ist das utopisch?
lastdrop
lastdrop
Das gleiche habe ich mir auch schon überlegt. Bei mir wären es vermutlich 2 Geräte. Ohne mich groß informiert zu haben, würde ich aber mit 4-6k rechnen für [sehr gute, leise] Geräte mit Installation. Ich würde auch jeden Fall etwas qualitativ hochwertiges nehmen.
Steffen80
Ich habe einige Fehler bei der Planung gemacht! Aber eine Sache habe ich sehr seh richtig gemacht und meine Frau meinte 2018 mehrfach "das war die beste Entscheidung" -> Klimaanlage von Anfang an. Kosten ca. 10.000 EUR für hochwertige Daikin Geräte. Daikin ist top. Leitungen etc. alles im Fußboden. Klimatisiert sind nur drei Räume mit einer Gesamtfläche von ca. 100qm (hoch Decken). lief fast den gesamten Sommer durch. Stromverbrauch kaum ca. 170 EUR und jeden Cent Wert. Nachrüstung ist sicher teurer... was die meisten vergessen: Du brauchst an jedem Innengerät Abwasser und das muss nach unten. Nach oben mittels Pumpe ist immer blöd und oft irgendwann dicht (durch Dreck) und dann läuft Dir das ins Zimmer..
Steffen80
Wichtig beim Abwasser: zugängliche Siphon sonst stinkt es Wir haben einen klasse Klimabauer gehabt und der hat das ganz toll gelöst (siehe Bild)...
Lumpi_LE
Naja, automatische Raffstores und ordentliche Dämmung ,hat man kein Problem.
Unabhängig davon hat man schnell und günstig ein Split Klima Gerät installiert. Hilft gut und auch auch Betrieb günstig.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage nachrüsten im Neubau
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Heizen mit Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion 14
3Lüften im gedämmten Dachboden 23
4Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
5Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
6Kosten Abwasser - ich bin etwas baff 15
7Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
8Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
9Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
10Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
12V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
13Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
14Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
15Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
18Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
19Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
20Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
