Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen
4,40 Stern(e) 5 Votes
WilhelmRo
WilhelmRo
wir haben uns für ein Grundstück entschieden und freuen uns über eure Meinungen zu unserem Grundriss
Größe des Grundstücks: 920m²
Hang: 5,5% auf 31m von Nord nach Süd
Grundflächenzahl: 0,4
Geschossflächenzahl: 0,6
Baufenster, Baulinie und -grenze: 5m zur Straße
Geschossigkeit: II = I+D
Dachform: Satteldach 45°
Maximale Höhen/Begrenzungen: 4,6m
weitere Vorgaben:
Kniestöcke sind nur für II=I+D-Gebäude und bis höchstens 75cm zugelassen, gemessen von der Oberkante der Rohdecke bis zur Unterkante des Sparrens an der Maueraußenkante.
Der First der Dachaufbauten muss mindestens 0,8m tiefer liegen als der First des
Wohngebäudes.
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach Einfamilienhaus
Keller, Geschosse: Nein, I+D
Anzahl der Personen, Alter: Er 31, Sie 28
Büro: wenig Homeoffice + wenig Gäste
offene Architektur
moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel
Anzahl Essplätze: 6 (oder 8 mit Stirnseiten)
Kamin: Nein
Garage
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf:
- Erdwärme mit Tiefenbohrung
- Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- 36er Ziegel Monolithisch
- Elektrische Rollos Zentral gesteuert (über SPS) im EG
- Kochinsel
Von wem stammt die Planung:
-Do-it-Yourself
Preisschätzung lt Forumserfahrung:
Grundstück: inkl Nebenkosten 58k€
Haus: inkl Baunebenkosten Decke Wände: 450k€
530k€
favorisierte Heiztechnik:
Erdwärme, falls nicht möglich: Luft
-könnt Ihr verzichten:
- Kochinsel
- Erdwärme
Durch das Forum + was man eben Benötigt
Die Dachschrägen beunruhigen mich etwas. Im Grundriss habe ich für das OG eine 1,2m Linie eingezeichnet, hier müsste theoretisch die Deckenhöhe bei 2m sein. Denn ich gehe von einem Kniestock von 80 cm aus (da die 75cm außen gemessen werden).
Ansonsten hoffen wir, ihr zeigt und "Blinke Flecken" die wir schon gar nicht mehr sehen : )
Euch schon mal vielen dank für konstruktive Kritik.
Ich hoffe wir haben nichts vergessen.
mfg
Ich komme da auf keine 2-Geschossigkeit mit 75cm KS... sind Deine Angaben zum Bebauungsplan korrekt?
Ansonsten auf die Schnelle: 1,40 zw den Arbeitsflächen in der Küche ist zu viel. Da reicht ein Meter oder 1,10.
Die Kinderzimmer sind zu schmal -> ganz blöder Zimmerschnitt.
WilhelmRo
WilhelmRo
Es sind auch keine 2 Geschosse, es ist 1 + Dachgeschoss, wird hier I+D genannt.
Danke! Das hilft, war ich mir auch noch unsicher.
mfg
Maria16
Mir fehlen viel zu viele Maße. In Summe dürfte da aber einiges nicht so funktionieren, wie ihr es euch bisher vorstellt.
Beispiele für Dinge, die ich mich frage:
Kommt man am bettende sicher aufrecht gehend vorbei, trotz Schräge? Wie viel Platz ist zwischen Bett und Außenwand? Ist es wirklich angenehm, immer am Kopfende die Tür zu haben/ vorbei zu laufen?
Wie breit sind die Kinderzimmer und auf wie viel Fläche kann man aufrecht stehen? Durch das schmale längliche Zimmer wird die Möblierung ohnehin schwierig und dann muss auch noch der Schrank immer mitten in den Raum, damit das Fenster noch auf aufgehr. Wäre es nicht angebracht, auf Ankleide und Hauswirtschaftsraum zu verzichten, wenn die Kinderzimmer ansonsten nicht ordentlich zu möblieren sind?
Falls die Dusche keine Türe bekommt, wird es auf dem Weg zum WC ggf. etwas feucht werden.
Im EG sind es auf Anhieb eher Feinheiten. Beispiel: Tür vom Gast an die andere Raumseite und mit ca. 70 cm Abstand zur Wand. Dann hat im Raum dahinter ein Schrank Platz und im Flur kann der garderobenschrank zur Haustür vor.
Zeichnet doch auch mal die hochschränke ein, die ihr in der Küche wollt.
Edit: für uns hat sich ein Abstand von ca. 125 cm zwischen den Zeilen als sehr gut erwiesen. Genügend Platz, um zu zweit aneinander vorbei zu kommen und auch mal einen Schub offen zu lassen. Ich habe allerdings in diversen Küchenausstellungen tatsächlich ausprobiert, wie es ist, einen Topf vom Herd zur Spüle zu heben und wie ich ordentliche Schritte machen kann (lieber zwei ganze beim drehen als 1 1/4 seltsame...). Position Herd und Spüle sollte man dabei natürlich auch betrachten.
Maria16
Sorry, mit Kniestockberechnungen bin ich noch nie klar gekommen. :-(
Aber wenn du "von der Oberkante der Rohdecke" schreibst, hast du dann schon deinen Fußbodenaufbau berücksichtigt?
Dann ist das irreführend
1,20, also Deine 2Meter-Linie kommt für eine Skizze hin.
Schlafzimmer wurde genannt: schlecht ins Bett zu kommen. Das Bett müsste unter die Schräge, auch um einigermaßen behaglich zu sein.
Hauswirtschaftsraum dient bei Euch als Abstellraum und ist hier unter der Schräge so ziemlich schlecht zu nutzen.
Mich auch.
Gönnt Euch unten etwas mehr Grundfläche -> Hauswirtschaftsraum unten, Abstellraum, größeres Büro.
Dann entspannt es sich oben. Ihr könnt die die Räume besser nutzbar machen und innen den KS etwas ankoffern und somit erhöhen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 165qm ländliches Bayern Meinungen
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
4Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
5Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
6Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
7Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? 51
8Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
9Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
10Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren 46
11Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach 94
12Grundriss eines Viergiebelhauses 38
13Grundriss 142 m² Eure Meinung ist gefragt? :) 18
14Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
15Doppelhaushälfte - Verbesserungen im Grundriss 15
16Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
17Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
19alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
20Grundriss eines Pferdestallumbaus 19
