Massivbauweise Energieeinsparverordnung 2009 oder KfW? Bitte um Erfahrungen
4,30 Stern(e) 4 Votes
speer
ich habe zwei Angebote vorliegen für die Massivbauweise. In einem Angebot steht nach Energieeinsparverordnung 2009 und im anderen nach Kfw70 drin.
Wie lassen sich die beiden Typen überhaupt vergleichen und wie sieht es nach den Fördermöglichkeiten aus?
Bauexperte
ich habe zwei Angebote vorliegen für die Massivbauweise. In einem Angebot steht nach Energieeinsparverordnung 2009 und im anderen nach Kfw70 drin. Wie lassen sich die beiden Typen überhaupt vergleichen und wie sieht es nach den Fördermöglichkeiten aus?
"Nach Energieeinsparverordnung 2009" müssen alle bauen
Wenn es in einem Angebot "nach Energieeinsparverordnung 2009" heißt, wird vmtl. ein KfW 85-Effizienzhaus am Ende herauskommen. Bei der Formulierung "nach KfW 70" würde ich meinen wollen, steht am Ende ebenfalls ein KfW 85 Effizienzhaus; ansonsten müsste im Angebot stehen, dass ein KfW 70 Effizienzhaus angeboten wird.
Wenn Du Dich hier im HBF umsiehst, wirst Du schnell die Unterschiede der einzelnen Effizienzklassen verstehen
Freundliche Grüße
€uro
...ich habe zwei Angebote vorliegen für die Massivbauweise. In einem Angebot steht nach Energieeinsparverordnung 2009 und im anderen nach Kfw70 drin.
Ich gehe mal davon aus, dass hier (Energieeinsparverordnung) Standard und KfW EH 70 gemeint sind.
...Wie lassen sich die beiden Typen überhaupt vergleichen und wie sieht es nach den Fördermöglichkeiten aus?
Ja, qualitativ lassen sie sich auf dem "Papier" vergleichen. Ausschließlich hierzu dient ja der jeweilige Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis.
Quantitativ, also z.B. wie viel Heizenergie tatsächlich verbraucht wird, lässt sich hiermit nicht darstellen (unzulässig). Hierzu bedarf es anderer Verfahren => Bedarfs-/ Verbrauchsprognose.
Leider besteht bei Bauherren immer noch die irrige Ansicht, dass die im Energieeinsparverordnung/KfW Nachweis berechnete Endenergie den Verbraucht beziffert.
Dem ist nicht so! Sollte allerdings im "Kleingedruckten" auch so vermerkt sein.
Für mich immer wieder erstaunlich, wie wenig sich Bauherren für die tatsächlich zu erwartenden Verbrauchskosten interessieren.
Förderungen bekommt man beim Neubau nur dann, wenn eine höhere energetische Qualität im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen (Energieeinsparverordnung) beabsichtigt ist. Bei MAP´s werden jedoch keine Geschenke verteilt.
In wieweit das im Einzelfall tatsächlich wirtschaftlich ist, muß sich Jeder selbst überlegen. Ohne die tatsächlichen Verbrauchskosten zu kennen, ist das belastbar jedoch kaum möglich.
v.g.
speer
wer berechnet eigentlich die Verbrauchskosten? Ich vermute mal der BU aber könnte dieser die Zahlen letzten Endes nicht schönrechnen (lassen)? Wäre es sinnvoll diese von einem unabhängigen Gutachter prüfen zu lassen?
Welche Kenngrößen vom Haus bzw. Grundinformationen werden für die Verbrauchskosten veranschlagt?
Kurz zur kfw:
Sehe ich das richtig, dass kein normaler Ziegel (Poroton, Liapor, etc.) ohne zusätzliche Dämmung die kfw-70 Vorgabe nicht schafft?
Viele Grüße
Speer
NorbertKoch
In Deinem Falle wird es der GU machen und Dir eine Bestätigung vor Durchführung der Maßnahme geben. Diese Bestätigung bekommt dann Deine Hausbank als erster Nachweis. Selbstverständlich wäre es möglich, dass ein Energieberater die Berechnung prüft, aber da muss Dein GU die Daten und Berechnungen raus geben. Ob er dies tut, wage ich zu bezweifeln
Gruß
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivbauweise Energieeinsparverordnung 2009 oder KfW? Bitte um Erfahrungen
1Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
2Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
3Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
4Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
7KfW -Baubegleitung / Nachweis / Abnahme 23
8Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
9Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
10KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
11Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
12Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
13Nachweis, dass das Abrissobjekt frei ist - Berlin 18
14Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
15Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
16Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
17Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
