Platzbedarf Schleppkurve, Wendebereich vor Garage
4,80 Stern(e) 4 Votes
hippjoha
kann mir jemand sagen, wie viel Platz ungefähr für das Wenden in 2-3 Zügen (180 Grad) benötigt wird? Im Netz habe ich nicht wirklich viel dazu gefunden. Unser Platz ist bzgl. Erschließung leider nicht so dolle und wir brauchen eine relativ lange Hofeinfahrt. Die Frage ist, ob wir es überhaupt schaffen, dass wir vor der Garage wenden können oder nicht. Im Anhang ein aktueller Plan, wie ich mir das in etwa vorstelle.
Vielen Dank schon mal!
Anoxio
Liegt bei euch Schnee? Dann einfach mal mit dem Auto auf einen leeren beschneiten Parkplatz fahren, unbefahrenes Eckchen ohne Spuren im Schnee suchen und mal wenden. Dann ausmessen. Sicherheitszugabe dazu, je nachdem ob das Auto Parkpiepser hat oder nicht. Und auch daran denken, dass sich das Auto ändern wird im Lauf der Jahre
Aber kann man da dann nicht einfach rückwärts rausfahren?
Ihr könntet die Garage auch weiter in den Süden legen, also vorziehen.
Einfahrt dann von SO aus. Dann hättet ihr freie Fahrt in beide Richtungen, könntet also über die Garage aus wenden (von links rein, nach rechts raus)
Ich weiß, es kommen die anzweifelnden Ansagen wie „Garage soll aber am Haus“ und „Garage im schönen Süden?“, aber es ist nun mal so: das Grundstück bietet es so an, bevor man etwas zu eng plant. Das kann leider auch der Hof sein, über den man sich später ärgert, weil er nicht funktioniert.
hippjoha
Erstmal vielen Dank für eure Antworten. Leider liegt bei uns gerade kein Schnee mehr, aber sobald das der Fall ist, werd ich mal messen gehen oder zur Not auch ohne.
Garage muss am Haus sein, alles andere ist ein No-Go für meine Partnerin. Rückwärts rausfahren würd ich ganz gerne vermeiden, wenn es geht.
Mit der Hofeinfahrt und Lage haben wir viel hin und herüberlegt (siehe https://www.hausbau-forum.de/threads/Bebauungsplan-Garage-auf-grenze-ausserhalb-Baufenster.27711/" - danke 11ant!) und würden es aus mehreren Gründen gerne so platzieren (sofern es so möglich ist - Geologe und Vermesser werden jetzt dann aktiv).
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2419 Themen mit insgesamt 84109 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzbedarf Schleppkurve, Wendebereich vor Garage
1Steigung bei Hofeinfahrt? 16
2Hofeinfahrt / Terrasse schlecht ausgeführt 10
3Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
4Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
5Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
6Platz zwischen Garage und Nachbar 26
7Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
8Begehbare Garage (Terrasse) 11
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
11Garage im Haus oder Carport daneben 10
12Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
14Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
19Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
