SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
4,00 Stern(e) 4 Votes
Nordlys
Nordlys
Genau Quad Lnb mit integriertem multimSwitch und pro TV ein Anschluss gibt Sat auf vier Geäten, die alle vier unterschiedliche Programme gleichzeitig können. Wenn sie eingebaute Sat Tuner haben, was heute Stand der Technik ist, dann keine xtra Receiver und keine xtra FBD.
Andre77
Was ist denn ein realistischer Preis für eine SAT Anlage im Neubau mit Montage mit dem Ziel zwei TV zu versorgen mit eingebauter Receiver?
Nordlys
Nordlys
600-900 je nach Anbieter. Unser Elektriker nahm 600,-, aber das war günstig. Ausführung: Schüssel Aluminium, Doppel LNB, Drei Antennendosen im Haus, zwei im WZ und eine im Gästezimmer. Wandhalterung Stahlrohr feuerverzinkt an Garage.
Mottenhausen
Unser GU hat eine Pauschale von 1000€ angesetzt für SAT Anlage komplett mit Halterung, Dachstein usw., Verkabelung in alle Räume (Außer Bad, Flur....)
Meines Erachtens zu teuer, aber ich kann halt nicht alles selber machen, wenn man irgendwann auch mal einziehen will (in ein fertiges Haus). Ich hab mir sowieso schon viel zu viel vorgenommen.
RFR
RFR
Ich würde heutzutage nur Sat over IP installieren. Und in JEDEN Raum (auch Bad, Flur, Küche) 2 LAN-Doppeldosen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage im Neubau: Unicable oder Sternverkabelung?
1TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
2Anschlussdose für TV (Sat) und LAN möglich? 11
3Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
4Sat-Anlage auf Pultdach 5° 12
5Hausverkabelung LAN/SAT 62
6Vorbereitung für SAT Anlage 10
7Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9SAT- Erdung über ein 7x2,5mm2 möglich? 12
10Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
