Telekom durchgeschlauft heisst was genau?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Andre77
es gibt ein Leerrohr bis ins Grundstück für die Telekom und zusätzlich heißt es Leerrohr in den Grundstücken geschlauft. Was heißt das genau ? Was muss da gemacht werden und ist das dann Aufgabe der Telekom ?
Danke!
Wo steht das denn so ?
Es gibt manchmal Hausanschlüsse ("ApL") in einem Keller, an die die Nachbarhäuser mit herangeführt werden. Dann macht es natürlich Sinn, die von Haus zu Haus nicht erst jedes Mal wieder zur Straße zurück zu führen.
Andre77
Im "Lageplan Erschließung" in der Legende zur Elektrozuführung.
"Elektrozuführung und Leerrohr Telekom DN 80, Leerrohr in den Grundstücken geschlauf"
Fuchur
Bei uns wurde von der Telekom ein Kabelring in eine Grundstücksecke gelegt. Könnte das gemeint sein?
Was ich beschrieb, ist folgendes: Haus B wird von der Straße aus angefahren, Haus A und C von Haus B aus; mit E, D und F ebenso und so weiter. Dieser Kabelschlaufe wird von den Leerrohren "gefolgt". Alternativ kann man auch Haus A von der Straße aus ansteuern und dann B von A und C von B.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telekom durchgeschlauft heisst was genau?
1Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
2Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
5Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
6Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
7Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
8Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
9Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
12Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
13Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
16Auf Telekom Anschluss verzichten 30
17Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
20Unitymedia-Hausanschluss direkt legen lassen? 12
