Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Denke auch, dass für das relativ kleine Haus mit 2 Kinderzimmer + Ankleide ein Luftraum zu viel des Luxus ist.
Könntet Ihr genauer erläutern wie ihr das mit dem Windfang genau meint? Bin mir nicht sicher ob ich es richtig verstehe.
Wenn ich den Luftraum weg mache und dann noch ne Tür neben die Treppe ist dahinter ja ne absolute Dunkelkammer. Des Weiteren hätte man dann dort eine Tür aber direkt nebenan ist die Treppe nach hinten hin offen.
Vielleicht habe ich es aber auch komplett falsch verstanden
Mehr oder weniger hast Du es richtig verstanden, egal was das Feintuning nun im Geschoss so bringt.
Es ist so wie es ist: ein Haus braucht am Eingang Platz für Garderobe, Jacken, Taschen, Schuhe. Ich sag mal, mind. 60 cm Breite pro Person.
Ohne Garderobenschrank oder -Kammer wird der komplette Flur vermüllt werden. Woanders Platz hernehmen als den überflüssigen Luftraum gibt es nicht.
Wie stellst Du Dir denn das Heimkommen so vor? Anscheinend so, dass Du reinkommst und die Aussicht über das Panoramafenster bestaunst.... Jacke und Schuhe, das existiert nicht
Gibt es bei Euch Heinzelmännchen, die Eure Sachen verschwinden lassen?
face26
face26
Nur auf die schnelle am Handy skizziert.
Ohne auf Details oder Maße zu achten aber damit Du ne Vorstellung hast was ich meine.
kaho674
kaho674
Mögliche Planung ohne Luftraum:
Ich würde den Eingang verlegen, damit nicht jeder gleich im Privatbereich steht, der an der Tür klingelt. Allerdings bekomm ich den Eingang nicht o.W. auf die Garagenseite, da sonst das Bad kein Fenster hätte. Man muss also erst mal am Schlafzimmer-Fenster vorbei tippeln - mmh.
Statt Ankleide würde ich einen begehbaren Kleiderschrank mit Milch-Glastüren planen, da die Garage kein Fenster zulässt.
Durch den separierten Eingang ist das private OG etwas abgeschirmt.
Die Himmelsrichtungen lassen sich auch nur schwer einbeziehen. Kinderzimmer leider nur im Norden. @kbt09 @ypg Habt Ihr noch ne Idee?
Edit: Ah, @face26 Auch nicht schlecht! Allerdings ist dann wieder ein Kind neben der Garage.
Pamiko
Ich merke gerade dass ich vergessen habe zu erwähnen dass die Ankleide kein Muss ist. Das beruht eher auf dem Vorschlag des GU.
Wenn ein normaler Schwebetürenschrank ohne Probleme in das Schlafzimmer passt ist uns das auch recht.
Aber der letzte Vorschlag sieht ja wirklich vernünftig aus auch wenn wir uns in diesem Fall vom Luftraum verabschieden müssten.
@face26: Wie bereits vorher geschrieben würde mich hier tatsächlich stören dass es ohne den Luftraum mit Fenster hinter der Tür stockdunkel ist. Das kommt daher eher nicht in Betracht. Trotzdem danke für deine Mühen
Nö.
Zum einen ist mir das Grundstück völlig unbekannt (man könnt ja auf die Idee kommen, die Garage planlinks zu setzen), zum anderen glaub ich nicht daran, dass man sich innerhalb einer halben Stunde vom geliebten Luftraum mit Panoramafenster verabschiedet, nur weil es ein Forum so sieht
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für Haus am Hang (EG und Wohn-UG) mit Max. 150m²
1Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
4Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
5Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
6Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
10Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
11Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
12Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
13Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
14Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
15Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
