Fensterangebote wie Tag und Nacht
4,30 Stern(e) 6 Votes
Dr Hix
Dr Hix
Was ist "ABO"? Ist das "Flexband mit ABO" oder reden wir von einer "ABO-Leiste"? Und hat die Putzleiste mit der Dichtigkeit zu tun, oder wurde einfach nur schon vom Fensterbauer eine gewöhnliche Anputzleiste gesetzt?
Aber ansonsten: siehe meine Liste, die haben schon so ziemlich alles vergurkt, was geht
Z
Zaba12
Hier schau...
Dr Hix
Dr Hix
Sehe ich in der Form zum ersten Mal, aber das muss ja nichts heißen. Das Band wirkt auf den ersten Blick allerdings nicht, als ob es für die Luftdichtigkeit zuständig wäre. Wie wurde unterhalb der Tür abgedichtet, das Band sieht man dort jedenfalls nicht und ein, wie auch immer gearteter, Anschluss an die dort zum Einsatz gekommene Maßnahme (das rosa Band?!) ist ebenfalls nicht erkennbar (Dreck)?
Eine AnputzDICHTleiste sollte eine Art eingelassenes Kompriband aufweisen (sitzt zwischen Fenster und dem sichtbaren Teil der Leiste). Wenn vorhanden, sollte aber zumindest die sichtbare Lücke am stumpfen Stoß auf dem ersten Bild irgendwie geschlossen werden. Würde überhaupt mal die Ecken besonders checken.
Generell würde ich bei diesem System stark darauf achten, dass die Laibung mit Liebe verputzt wird, da jeder Riss dort gleichzeitig auch zwingend eine Leckage darstellen müsste.
Z
Zaba12
Es ist schon ringsum ein Band vorhanden und alles ist gut verklebt. Man sieht auch das die Ecken besser verklebt sind. Wollte es nicht schreiben aber ich bin jedes Fenster mit einer Kerze abgegangen um auf Undichtigkeiten zu prüfen.
Es waren keine Auffälligkeiten vorhanden. Die Qualität der Arbeit des Verputzers kenne ich schon. Wohne in einem von ihm verputzten Mehrfamilienhaus. Der Außenputz ist wirklich gut gemacht und innen ist es ein wenig naja. Es scheint, ihm ist die Lust ein wenig ausgegangen.
Dr Hix
Dr Hix
So niedlich ich den Kerzenversuch auch finde (ich kann das aus tiefstem Herzen nachvollziehen!), so nutzlos war er doch. Bei der Luftdichtigkeit geht es nicht darum, dass hier ggf. der Wind durch pfeift (das dürfte schon das äußere Kompriband verhindern), sondern darum, dass an dieser Stelle keine warme Raumluft in die Konstruktion eindringen darf.
Ähnliche Themen zu Fensterangebote wie Tag und Nacht
1Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
2Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
3Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Innenraum Gestaltung - Fenster 14
6Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
9Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
12Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
13Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
14Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
15Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
16Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
17Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
18Einbruchsichere Fenster? 33
19Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
