Beratung Bestandsimmobilie - 10 Jahre alt
4,30 Stern(e) 3 Votes
erstes_haus
ich stehe aktuell vor der Entscheidung, evtl. doch nicht neu zu bauen, sondern eine Bestandsimmobilien zu erwerben.
Kurz die Fakten zur Immobilie:
-181 m2
-2 Volletagen und eine halbe (Pultdach)
-Kalk/Sandstein Mauerwerk mit WDVS
-kein Keller
-KFW 40 Standard
-Solar kombiniert mit Wasserführender-Kamin und 1000l Wasserspeicher
-Lüftungssystem
-Fußbodenheizung komplett
-Einfahrt gepflastert/Terrasse vorhanden/Garten in Ordnung
offensichtliche Mängel/Änderungen:
-Fassade hat bereits leichten Algenbefall/Grünstich - Reinigung nötig
-Fußboden im WZ muss getauscht werden
-Sanierung Bad (Badmöbel/Dusche, ggf. Fliesen)
-neue Wandfarben/Tapete innen
Ich bin grundsätzliche kein Fan vom WDVS bzw. Lüftungssystemen, müsste jedoch nun damit leben. Welche Erfahrungen gibt es mit der Reinigung bzw. nachhaltigen Unterdrückung von Algen an WDVS-Fassaden? Wie hoch sind die damit verbundenen Wartungskosten?
Ich würde im Gegensatz zum Neubau (Grundstückskosten abgezogen) ca. 25% sparen und hätte deutlich mehr Wohnfläche. Jedoch ist auch auch bewusst das Qualitativ (kein WDVS/ dafür WP mit Tiefenbohrung) und Wartungskostentechnisch (Kein Lüftungssystem) mein entsprechender Neubau besser bzw. günstiger ausfallen würde.
Am Wochenende steht eine weitere Besichtigung an.
Welche Dinge können/sollten noch geprüft werden?
Im Anhang der Grundriss.
Besten Dank im Voraus
Lumpi_LE
Bei den wenigen Informationen und fehlenden Bildern kann man nicht viel sagen..
Aber: Ein Neubau ohne Lüftungsanlage sollte man vermeiden, außer man hat angestellte die den ganzen Tag für einen lüften und die Heizkosten egal sind. Von daher schonmal gut, dass eine Lüftungsanlage vorhanden ist - aber ohne zu wissen was für eine kann man da auch nichts sagen.
Zum zweiten sollte ein heutiges WDVS nicht mehr von Algen befallen werden.. da fehlt wieder die Info wie alt das Haus ist?
kaho674
kaho674
Die Algen sind Kinkerlitzchen. Dafür gibt es Chemie, welche auf die Wand aufgebracht wird. Nach 3-4 Tagen sind die weg. Kostenpunkt vielleicht 20-30 Euro + Malerrolle und Teleskopstange.
Bad sanieren um die 15 Riesen - Fußboden wird dann ne größere Baustelle. Trotzdem wesentlich billiger als Neubau, denke ich. Grundriss ist nicht völlig gaga und ok. Ich würde zuschlagen, wenn der Rest passt.
Ohne Bausachverständigen würde ich aber trotzdem nicht zum Termin gehen.
Mottenhausen
Lasst euch bzgl. KfW40 unbedingt die Energieberechnung zeigen und vergleicht die damals errechneten Energiebedarfe mit den Sollwerten eines KfW40 Hauses. 2009 war das alles noch ganz neu und meines Wissens in der Praxis noch nicht überall ganz durchdacht bzw. angekommen und ausgereift. Falls das nicht ganz hinhaut (Werte entsprechen z.B. nur KFW 55 oder 70), wäre das ein super Verhandlungseinstieg.
Den Grundriss finde ich ehrlichgesagt mega gelungen, die Kinderzimmer mit der Schlaf-Galerie wären genau mein Geschmack. Das einzige Problem: ich mag keine Pultdächer wegen der asymmetrie. Wirkt auf mich unharmonisch und unfertig, aber das ist Geschmackssache.
Wegen der Fassade hätte ich keine Bedenken, so kann auch ein Haus ohne WDVS nach 10 jahren aussehen, je nach Vegetation im Umfeld. Es bilden sich halt Wärmebrücken (hier sind es die Stöße zwischen den WDVS Platten) und dort machen es sich die Algen dann gemütlich.
PS. Der 47,5er Wandaufbau würde mich ja mal interessieren: 30er KS und 17,5er WDVS? Oder umgedreht?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11464 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung Bestandsimmobilie - 10 Jahre alt
1Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
2Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 36
3Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
4Grundriss-Feedback: Doppelhaushälfte für 4-köpfige Familie, selbstgeplant 24
5Wann lohnt Abriss eines Altbaus für einen Neubau? 11
6Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
7Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
8Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
9Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
103-FH geplant ohne Keller, euer Feedback zu meinem Grundriss 49
11Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
12Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
13Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
14KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
15Grundriss - Eure Meinungen erwünscht! 24
16Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
17Grundriss Optimierung - Doppelhaushälfte ca. 150qm 79
18Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
19Grundriss-Idee für eine Doppelhaushälfte 17
20Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
