Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
4,50 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Natürlich macht man das "normalerweise" nicht. Es geht auch nicht um Kosten, sondern einen Lösungsansatz, falls dem TE am Ende des Tages genau 1 Port fehlt. Dann tut das eigentlich nicht weh, nicht jedes Gerät braucht GBit-LAN. Übrigens bauen das fast alle GU, die wir geprüft haben, im Standard so.
Was soll das Aufsplitten bei der Portzahl bringen. Wenn ich eine Doppeldose mit einem Kabel anfahre, dann brauche ich trotzdem 2 Ports am Patchpanel und Switch.
Dieses Kabelsplitten macht man schon einige Zeit nicht mehr. Ein GU der dies heute noch so macht, gehört „geteert und gefedert“!!! Trotzdem immer mit dem GU sprechen und klar kommunizieren was man will.
SenorRaul7
Ich hoffe der Elektro-Meister versteht das alles so wie ich es möchte
Wie schätzt ihr den Arbeitsaufwand in meinem Fall ein? Schon außergewöhnlich oder eher Standard bei heutigen Einfamilienhaus?
Wie lange braucht ein Elektriker für die Verkabelung, Patchen, Anschließen, Dosen legen etc. ungefähr?
hanse987
In der Menge würde ich sagen leider noch kein Standard. Eine Netzwerkdose vernünftig und voll auflegen sollte ein normaler Elektriker schon schaffen.
rick2018
rick2018
Baust du mit GU oder Einzelvergabe?
Bei Einzelvergabe sehe ich gar kein Problem.
Bei GU weiss man nie Aber es ist sicherlich kein Standard.
Aber für ein Elektriker ist es eine leichte Aufgabe.
Netzwerkschrank, Patchfeld usw. beistellen.
Die sollen dir einen Plan geben welches Kabel wo aufgelegt ist und Protokoll wo jeder Anschluss durchgemessen wurde.
Bei meiner Schwerster (schlechter GU, inzwischen insolvent) mussten wir alles durchmessen um herauszufinden welcher Dose welcher Port ist. Dabei kam auch raus dass zwei Dosen schlecht aufgelegt waren und nur auf 100 MBit liefen. Nachdem ich es neu aufgelegt hatte war alles wie es sein sollte.
O
Obstlerbaum
Beim Kabel ziehen selbst gibt es keinen Unterschied zwischen 3x1.5 und Ethernet. Der Rest ist abhängig von Deiner Baufirma bzw. der Vergabe. Einfach vorher fragen, bei uns sind Doppeldosen in drei Räumen und ein Patchfeld im Keller Standard, der Rest gegen Aufpreis...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
25-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
9Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
10Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
18Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
