Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
4,50 Stern(e) 4 Votes
dhd82
Der Decken- oder Wandauslass bezieht sich auf ein Stromkabel, welches du dann schalten kannst , z.B. klassisch für eine Deckenlampe.
Du müsstest den Preis für ein Netzwerkkabel als Deckenauslass noch mal anfragen.
Auch solltest Du den Preis für eine CAT 7 Duplexleitung (Zwei Kabel) anfragen, denn Du hast momentan nur den Preis für ein Leitungskabel (Duplex darf nicht wesentlich mehr kosten, denn der Verlegeaufwand ändert sich kaum. Du brauchst hinterher nur eine Doppeldose).
Ich vermute, dass Du später über VOIP (Voice over IP) telefonieren wirst, dann kannst Du verhandeln, dass Du anstelle der drei Telefonleitungen direkt CAT 7 Duplex Leitungen nimmst. Das haben wir bei unserem Bauvorhaben auch getan, da war in jedem Zimmer ein Leerrohr für Telefon im Standard enthalten und da wir es nicht benötigt haben, haben wir in das Leerrohr die Netzwerkleitungen legen lassen.
SenorRaul7
Gute Idee, werde ich mal ansprechen.
Was ich bei VOIP noch nicht ganz verstanden habe:
Muss mein Gesprächspartner auch VOIP nutzen, damit ich ihn erreichen kann bzw. andersrum? Wir nutzen zwar eh kaum noch Festnetz, aber das wäre dann doch ein Ausschlusskriterium.
SenorRaul7
Gut, dann werde ich wirklich auf die 3 Telefonleitungen/-Dosen verzichten. Vielleicht kann ich so wenigstens ein paar Euro sparen.
TV werde ich also über SAT-Schüssel machen. Von dort ein Koax-Kabel in den Hauswirtschaftsraum, von dort Verteilung auf 5 SAT-Dosen in 5 Räumen. Sobald die Deutsche Glasfaser bei uns fertig ist, haben wir zusätzlich die IPTV-Möglichkeit. Und langfristig durch Einbau weiterer Hardware SAT->IP.
Für Internet werde ich jetzt im Rahmen meines laufenden Magenta-Vertrags den ganz normalen Telekom-Anschluss an den Hauswirtschaftsraum beantragen. Von dort mind. 20 CAT7 Kabel in Leerrohre in fast alle Räume zu den Doppeldosen (CAT 6a? Oder reichen auch CAT6 Dosen?).
Sobald Glasfaser da ist, wechsel ich einfach den Router und bin durch die CAT7 Kabel dann auch mit der gebuchten Geschwindigkeit (400k) unterwegs.
Danke euch allen, ihr habt mir sehr weitergeholfen!
hanse987
Ich würde auch CAT6a Dosen verwenden, wenn ich schon neu bauen würde. Ist aus aktueller Sicht der Stand, der am längsten bestand haben wird.
Den Router solltest du sogar bei Glasfaser weiter nutzen können. Du wirst wahrscheinlich ein Glasfasermodem bekommen und der Router wird dann nur noch ohne eigene Modemfunktion am Glasfasermodem hängen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
3Fragen zum Hausnetzwerk 14
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Antennenanschluss vergessen ( SAT Anlage ) 26
6Kosten SAT-Anlage inklusive Montage? 11
7Was ist ein realistischer Preis für SAT Anlage inkl. Montage 45
8Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
9Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Welchen Router für unseren Neubau? 146
12Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? 13
13LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
14Netzwerk Cat 7 - Was ist das? 24
15Hausverkabelung LAN/SAT 62
16LAN-Verkabelung in Einfamilienhaus (Fertighaus) 15
17Elektrikplanung - Fehlt noch was? 60
18SAT TV im Neubau überhaupt noch einbauen? 50
19Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
