Na hatte ich ja eben schon mal erwähnt.
Du hast tolle Möglichkeiten, die Raffstore zu bedienen und lässt sie - wenn Du nur mit Schaltern bedienen möchtest - einfach links liegen:
Beschattung im Sommer: durch einen Sensor oder eine Automatik steuerbar. Du gehst morgens aus dem Haus, es wird unerwartet sehr sonnig und warm. Der Sensor merkt das und fährt die Raffstore runter. Keine Erwärmung innen. Wenn es wieder schattig wird, wird wieder hochgefahren. Oder im Winter - wenn man die Erwärmung nutzen möchte, genau um die Sonnen einzufangen.
Morgens Raffstore hochfahren: Du gehst aus dem Haus, musst vorher auf den Schalter drücken, sonst bleiben die Raffstore den ganzen Tag geschlossen. Dein Dämmerungsschalter registriert aber irgendwann, dass es hell wird, Raffstore fahren hoch.
Urlaub: durch die Automatik werden die Raffstore zu Zeiten, die Du bestimmen kannst, hoch und runter gefahren. Bei Dir passiert während der Zeit nichts. Du hast einen Stand gewählt, bevor Du in Urlaub fährst, und der bleibt dann auch für die nächsten zwei Wochen während Du weg bist.
Selbst fürs Putzen nützlich Du sagst dem Sensor: bei Regen bitte runter fahren, Fenster bleiben länger sauber.
Mit der Warema-Steuerung kannst Du sogar noch ausgewählte Lichtquellen steuern. Dann fährt der Aktor eben kein Raffstore hoch oder runter sonder schaltet Dein Außenlicht (oder Treppenlicht oder Flurlicht oder ...) an oder aus. Mit frei programmierbaren Anwendungen.
Außerdem per App steuerbar. Das Ganze habe ich anfangs als ziemlichen Mumpitz abgetan. Allerdings merke ich, dass man das doch öfter mal nutzt. Der Dämmerungsschalter fährt runter, Du willst aber noch die Beleuchtung im Garten sehen, also kurz auf die App gedrückt und die Raffstore können verstellt werden.
Vom Windsensor eben mal ganz zu schweigen. Du hast morgens nicht hochgefahren und es kommt doch Sturm? Die halten einiges aus und sind stabil, aber WENN dann mal ...
Ich persönlich finde es eben Perlen für die Säue - Raffstore sind ja immer noch erheblich teurer, als eine normale Jalousien. Und dann kann man die nur mit Schalter hoch und runter machen?
Also ICH an Deiner Stelle würde es noch mal überdenken!
