Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Franky73
Ok, Wohnzimmer muss größer!
Und die Treppe? Ich würde ja gern ein U-Stieg und alles mittig positioniert (gelber Bereich) oder hat jemand eine andere Idee?
P.S.: Hier sieht man auch mal alle Zahlen des EG besser!
Auf mich wirkt dieser Entwurf, als habe jemand versucht, ein Raumprogramm und eine Wunschvorstellung von der "Skulptur" des Baukörpers als Hund und Katz´ zusammen in einen Sack zu sperren. An einer Ecke beißt dann sinnbildlich das Haus den Carport (oder der Carport kratzt das Haus).
Im Ergebnis sachichma, Blut ist im Schuh, die rechte Braut sitzt noch daheim
Franky73
Es gibt Neuigkeiten.... und wir kommen endlich voran. Aktuell läuft es auf eine der nachfolgenden zwei Varianten heraus die ich euch gleich vorstelle. Bitte gern eure Meinung dazu sagen, was wo verbessert werden sollte.
DANKE!!!
j.bautsch
also ich finde es unbehaglich in ein Haus zu kommen und vor eine Treppe zu laufen.... weis nicht, kommt mir iwie unangenehm vor. muss es denn eine gerade Treppe sein? ich finde die lässt Flure immer eng und schlauchig wirken und schafft sehr viel Lauffläche die nicht gut genutzt werden kann es sei denn man plant wirklich viel Platz ein und 1,09m (da muss noch putz abgezogen werden, also viel mehr 1,00m) ist alles andere als großzügig
im Allraum kommt mir alles irgendwie verloren vor, zu viel Leerfläche und ich sitze nicht gerne mit dem rücken zum Raum (Sofa)
Das Obergeschoss ist ja recht simpel, nur die Badplanung finde ich nicht so prickelnd, der Slalom um Waschbecken und Toilette zur dusche sollte behoben werden
Z
Zaba12
also ich finde es unbehaglich in ein Haus zu kommen und vor eine Treppe zu laufen.... weis nicht, kommt mir iwie unangenehm vor. muss es denn eine gerade Treppe sein? ich finde die lässt flure immer eng und schlauchig wirken und schafft sehr viel Lauffläche die nicht gut genutzt werden kann es sei denn man plant wirklich viel Platz ein und 1,09m (da muss noch putz abgezogen werden, also viel mehr 1,00m) ist alles andere als großzügig
Der Flur ist nicht das Problem bei einer offenen Holztreppe. Die Küchendetails spielen in dieser frühen Phase eh noch keine Rolle. Auch die Badplanung muss jetzt noch nicht im Detail geklärt sein. Nur die Position der Bäder muss halt für die Auslässe durchdacht sein.
Grundsätzlich finde ich die Verplanung der Räume ganz gut.
Ich würde die Treppe vom Wohnzimmer begehbar planen, wobei offen oder geschlossen dann Geschmackssache ist. Ne offene Treppe gespiegelt wenn Du reinkommst stelle ich mir doof vor. Wäre die Treppe gespiegelt geschlossen könnte es erdrückend wirken.
Ansonsten bin ich gespannt auf den Preis und was im Angebot drin ist und was nicht!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus 150qm - Tipps zur Verbesserung?
1Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
2Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
3Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
4Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
8Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
9Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
10LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
12Carport Abweichung vom Bauantrag 21
13Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
14Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung 25
15Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
16Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
17Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
18Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
19Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
