Steckdose auf Fliesen immer locker. Wie reparieren?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Keishadow
Bei uns sind die Steckdosen immer locker gewesen und nun ganz aus der Wand raus. Hab mal aufgeschraubt und ein Bild gemacht. Ist so eine Installation korrekt oder wurde gepfuscht? Die Steckdose hat so ja fast keinen Halt? Wie kann man das retten bzw. reparieren?
world-e
Hier könnten Geräteschrauben für Unterputzdosen helfen, womit man die Steckdosen in der Unterputzdose festschraubt. Die Krallen könnten hier ins Leere greifen.
Gartenfreund
Sicherungen der Steckdosen ausschalten und dafür sorgen das niemand sie mehr einschaltet. Überprüfen ob die Steckdosen wirklich Spannungsfrei sind. Aber bitte nicht unbedingt mit einem Prüfstift aus dem Baumarkt.
Dann würde ich die Fläche mit z.B. Schnellbindezement auffüllen bis Fließe und Füllmaterial eine Fläche bilden. Wenn es ausgehärtet ist kann man die Steckdosen wieder befestigen. Sei es mit den Krallen und oder mit Schrauben die du rechts und links in die Befestigungslöscher der Schalterdose schraubst.
Keishadow
Alles klar, danke euch. Werde es zu zuerst mit dem Schnellbindezement mal probieren ob die krallen wieder gehen und danach versuche ich es mit langen Schrauben...
Knöpfchen
Knöpfchen
Dafür gibt es Putzausgleichringe.
Im Baumarkt in verschiedenen Stärken
mit incl. Geräteschrauben .
Damit wird die Schalterdose verlängert .aufgestockt.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdose auf Fliesen immer locker. Wie reparieren?
1Fliesen - Baumarkt/Fachmarkt Unterschiede? 11
2Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
3Carport aus dem Baumarkt? 36
4Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
5Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
6Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
7Planung Steckdosen und Brennstellen 36
8Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
9Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
10Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
11Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
12Elektroplanung - Steckdosen 88
13Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
14Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
15Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
