Schallschutz Innenwand Holzfaser / Innentüren
4,50 Stern(e) 4 Votes
Reini1234
wir dämmen zur Zeit unsere Innenwände, 12cm Holzständer, mit 80mm Holzfasermatten SteicoFlex WLG40. War in unserem Ausbaupaket so dabei. Jetzt überlegen wir ob wir in den "kritischen" Räumen wie Übergang Kinderzimmer/Schlafzimmer/Bad nochmal 40mm Holzfaserplatten zusätzlich mit rein legen für den Schallschutz. Macht das Sinn oder kommt da kaum ein Mehrwert dabei rum? Lässt sich das irgendwie in einer Recheneinheit wie z.b. db greifen? Konnte in den technischen Blättern von Steico nichts finden.
Am Freitag waren wir zur Bemusterung und es ging um die Innentüren. Der Berater empfahl uns für die genannten Räume nicht den Röhrenspan sondern Vollspan, ebenfalls aufgrund des Schallschutzes. Jetzt haben wir allerdings eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verbaut, die Türblätter müssten also gekürzt werden um den Luftaustausch zu gewährleisten. Hier stellt sich wieder die Frage ob der Vollspan dann überhaupt sinnvoll ist?
Bookstar
Der Vollspan ist aufjedenfall sinnvoll. Ihr müsst die Türen unten nicht kürzen wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Erstmal überlegen welche Türen es sind und ob diese nicht sowieso häufig offen stehen.
Und zweitens könnt ihr die Türe oben am Stock freifräsen lassen, so haben wir es. ist wesentlich besser für den Schallschutz und ermöglicht unsichtbar einen guten Luftwechsel!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das mit den gekürzten Türen ist jetzt nichts neues, es gibt aber andere Wege um den Luftaustausch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu gewährleisten und trotzdem guten Schallschutz im Haus zu haben.
Als Beispiel fallen mir da Zargen oder Absenkdichtungen mit Luftspalt ein.
Für eine Luftmenge von 30 m³/h benötigt es bei einer 80 cm breiten Tür einen Spalt von 0,7 cm. Bei Quelllüftungen sollte sich die Überströmöffnung im oberen Bereich des Raumes befinden. Überströmöffnungen über eine ausgefräste Zarge stellen hier eine unsichtbare Lösung dar.
Auch gibt es, spezielle Lösungen von Überströmungen für Türen und Mauerwerk.
Reini1234
Hm ok, ich muss mich anscheinend nochmal neu informieren über die Überströmmöglichkeiten. Das mit dem Ausfräsen hört sich relativ einfach und kostengünstig an.
Bringt mir der Vorteil des Vollspans dann einen erheblichen Mehrwert? Mehrpreis wurde uns ca. 70 EUR pro Tür veranschlagt
Mycraft
Mycraft
Moderator
Vollspan oder Röhrenspan ist jetzt erstmal nebensächlich.
Schall wird in dB gemessen und Türen haben Schallschutzklassen. Frage doch mal deinen Ansprechpartner was da so angeboten wird.
Vorher solltest du aber dir im klaren sein was du brauchst.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schallschutz Innenwand Holzfaser / Innentüren
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
3Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
4Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
5Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
6Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
9Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
16Unterschied Schallschutz Massivhaus vs. Fertighaus? 27
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
19Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
20Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
