Altbausanierung: Wärmepumpe / Solar / Gas / Öl
4,00 Stern(e) 4 Votes
ALF_BE
wir werden wir in der Schweiz einen Altbau Bj. 1900 übernehmen, der sich noch im Originalzustand befindet. Das heisst:
- Ofenheizung
- Doppelkastenfenster
- ungedämmt Fassade
- kein Gasanschluss
Jetzt habe ich folgende Randbedingungen:
- aus steuerlichen Gründen ist es sinnvoll die Institionen über mehrere Jahre zu stecken
- ein Gas-Neuanschluss kostet >> 20.000€
- Nachtstrom kostet ca. 15 cent/khw, Tagstrom 30 cent, Gas ca. 17 cent und Öl etwas weniger
Die Fenster müssen auf jeden Fall saniert werden - da kommt man nicht drumherum.
Die Frage stellt sich mir jetzt nur: Rein wirtschaftlich sind schon die reinen Betriebskosten (ohne Investment) einer Gas-Therme höher als die eines Elektro-Heizstabes (selbst 106% Wirkungsgrad reissen das nicht mehr raus).
Die Grundkosten für eine Gaserschliessung oder einen Öltank scheue ich derzeit ein bisschen. Daher wäre Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 2Kubikmeter Speicher eine Idee. Auf der anderen Seite werde ich im Altbau keine sonderlich geringen Vorlauftemperaturen hinbekommen, da die Dämmung wohl noch warten muss und ich auch nicht überall Flächenheizungen installieren kann.
Wie seht ihr das? Oder hat sich da bei den Wärmepumpen deutlich was getan ("Luft-Wasser-Hochtemperatur-Wärmepumpe")?
Gartenfläche hätte ich auch noch etwas. Also Sole-Wasser-Wärmepumpe wäre auch möglich.
Was mache ich aber bei knackigen -20°C?
Gruss
ALF_BE
ALF_BE
Korrekt ist:
"Nachtstrom kostet ca. 10.5 cent/khw, Tagstrom 20 cent, Gas ca. 11.5 cent und Öl etwas weniger"
€uro
- ein Gas-Neuanschluss kostet >> 20.000€...!!!
Wo gibt es denn so etwas???????????????? In D kostet dieser ~ 2T€.
....(selbst 106% Wirkungsgrad reissen das nicht mehr raus).
Wo sollten die 6% herkommen? Den feuerrungstechnischen Wirkungsgrad sollte man nicht mit dem Jahresnutzungsgrad verwechseln. Der liegt bei Gasbrennwert ~ bei 80% je nach Anteil Heizung/Warmwasser.
....Die Grundkosten für eine Gaserschliessung oder einen Öltank scheue ich derzeit ein bisschen.
Verständlich bei diesen Anschlusskosten !
....Daher wäre Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 2Kubikmeter Speicher eine Idee.
Warum dieser Speicher?
....Auf der anderen Seite werde ich im Altbau keine sonderlich geringen Vorlauftemperaturen hinbekommen, da die Dämmung wohl noch warten muss und ich auch nicht überall Flächenheizungen installieren kann.
Unnatürlich hohe VLT wirken sich wegen der naturgemäß geringeren Jahresarbeitszahl bei Luftwärmepumpe spürbarer aus, als bei Solewärmepumpe.
...Was mache ich aber bei knackigen -20°C?
Mit einer Solewärmepumpe heizen!
v.g.
BerndJaro
Mit einer Solewärmepumpe zu heizen war auch mein erster Gedanke.
Allerdings muss dabei vorausgesetzt sein, das diese auch baulich umsetzbar ist und von den Behörden genehmigt wird. Wenn aus baulichen Gründen keine Sole/Wasser-Wärmepumpe eingesetzt werden kann, ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe eine gute Alternative. Auch im Winter, bei frostigen Außentemperaturen sorgt die Luft/Wasser-Wärmepumpe für behagliche Wärme im gut gedämmten Haus.
Attraktiv ist sie auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten, bei denen die Wärmequelle Erdreich aus baulichen Gründen nicht genutzt werden kann. Hier kann oft das bestehende Heizungssystem weiter verwendet und gleichzeitig an den Energiekosten gespart werden. Wenn der Dämmstandard Deines Hauses zu gering und somit der Energiebedarf besonders hoch ist, würde ich Dir doch zur Solewärmepumpe raten.
€uro
...Allerdings muss dabei vorausgesetzt sein, das diese auch baulich umsetzbar ist und von den Behörden genehmigt wird.
Das dürfte für jede Lösung zutreffen.
...Wenn aus baulichen Gründen keine Sole/Wasser-Wärmepumpe eingesetzt werden kann, ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe eine gute Alternative.
Warum gerade diese? Es gibt wesentlich interessantere Alternativen, sofern eine Luftwärmepumpe überhaupt in Frage kommen sollte.
...Attraktiv ist sie auch für den nachträglichen Einbau in Altbauten, bei denen die Wärmequelle Erdreich aus baulichen Gründen nicht genutzt werden kann. Hier kann oft das bestehende Heizungssystem weiter verwendet und gleichzeitig an den Energiekosten gespart werden.
Das dürfte wohl eher das Märchen eines Verkäufers bleiben :o
v.g.
Zuletzt aktualisiert 10.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbausanierung: Wärmepumpe / Solar / Gas / Öl
1KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
2Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
4Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau 20
7Altbau - Kauf und Sanierung mit KfW 13
8GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
10Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
11Speicher heizt Kollektor 10
12Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
17Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
18Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
19Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
20luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
