Bauplatz gefunden! Was NUN...?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Sag´ mal wie der Bebauungsplan heißt ("Dingshausen Nr. 123"). Bietet der wirklich die Freiheit von Bungalow bis Stadtvilla ?
Das Grundstück steigt S/N ja etwa 3,20 : 26 m an - also etwa Einsfünfzig im Baufenster, während es W/O annähernd waagerecht liegt.
Von Planunten kommt die Straße, die planlinks aber nur als Gehweg weiter geht; die Einfahrt scheint mir gerade knapp 2,50 m breit sein zu können, d.h. müßte wohl über Eck ein Stückchen Gehweg mitnehmen.
Dein Wunschgrundriss-Muster (wo stammt denn der her ?) scheint mir nicht ganz maßstabsgetreu eingefügt und auch in sich nicht stimmig (schau´ mal die Proportionen Auto - Bett - Sofa).
Gnade hin oder her, das ist so noch lange nicht rund
Nordlys
Nordlys
Wenn es keine Beschränkung gibt im B Plan halte ich Bungalows für die bessere Wohnform, da beinder grossen Landfläche man wohl mit der grösseren Grundfläche des B. zurecht kommt und keine Treppe ist besser als Treppe. Das er teurer ist ist ein Märchen. Ja, stylische Bauhausvillenbungalows oder besondere Pultdachkonstruktionen mit raumhiher Dacheindeckung, garniert mit riesigen Schiebetüren und Roma Raffstores, das geht ins Geld, der klassische nordische Bungalow, wie ihn Scanhaus Marlow Marlow oder Danwood oder Eksjö anbieten jedoch nicht. Klar sein Dach kommt teurer als bei Stadtvilla, dafür hat man keine Betondecke, keine Gerüste, kann ebenerdig mauern, Innenwände sind auch rasch gesetzt, somit ist er sowohl im Material wie im Lohn pari mit Zweigeschossern. K.
guckuck2
Bungalow ist im Vergleich zum 1,5 Geschosser Satteldach leicht teurer. Aufwändigeres Dach schlägt Innentreppe.
Die Frage ist vielmehr, ob man einen Bungalow überhaupt will, sofern das Grundstück denn Platz bietet. Bis 140qm würde ich noch sagen, ja, da gibts gute Grundrisse aber alles darüber wird meiner Ansicht nach schnell sehr unpraktikabel. Lange dunkle Flure sind die z.B. die Folge.
Z
zerro80
Hallo 11ant,
dass die Sache noch lange nicht rund ist, ist uns schon klar.
Bevor aber ein Architekt ins Spiel kommt, möchte ich gerne selbst eine halbwegs genauere Vorstellung über das "Traumhaus" bilden. Deshalb auch der Versuch hier etwas schlauer zu werden.
Von Rosenweg geht eine öffentliche Straße bis zur Grundstücksgrenze runter. Ab da geht Privatweg, eine Parzelle in gemeinschaftliche Nutzung. Die Straßenbreite mind. 3m.
Beim Grundrissentwurf handelt es sich bloß, um eine Gedanke, in groben Zügen , wie die Zimmeraufteilung, bzw. Hausausrichtung auf dem Grundstück sein könnte.
Die Fragen, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, sind wie folgt:
- aufgrund des Hangs: mit o. ohne Keller bauen?
- wo soll das Haus auf dem Grundstück am besten stehen?
und dann zum Haus selbst:
- Bims o. Porenbeton
- Haustechnik: was macht wirklich Sinn? Einfache, kostengünstige Gastherme o. doch eine Wärmepumpe mit Abluftwärmerückgewinnung? Wasserführender Kamin? Photovoltaik- u./o. thermosolaranlage? Smarthome?
Dabei geht uns nicht um Umweltaspekte, nichts gegen "Grünen" , sondern vielmehr um Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.
MfG
Escroda
Ja.
MI, Grundflächenzahl 0,4, Geschossflächenzahl 0,8, keine Geschossigkeiten festgesetzt, Max. Gebäudehöhe 11,0m über Oberkante Fertigfußboden, Sockelhöhe Mitte Gebäude 0,5m, nur geneigte Dächer mit mindestens 20°
Wie der Elefant schon richtig in #13 berechnet hat, beträgt der Höhenunterschied im Baufenster etwa 1,5m. Das halte ich für einen Bau ohne Keller gerade noch so für vertretbar. Ich würde aber mit Keller bauen. Wenn Du es nicht weißt, lass es doch indirekt deinen zukünftigen BU entscheiden, indem er Dir für beides einen Preis nennt.
Magst Du Vorgärten? Ich nicht. Daher würde ich bis an die vordere Baugrenze heranrücken.
Ich nähme letzteres. Aber wenn Gas schon am Grundstück liegt, ist damit
die Entscheidung ja schon gefallen.
Z
zerro80
Hallo Escroda,
wie hoch sind in der Regel die Vermessungskosten? Wer u. wann gibt es in Auftrag? Muss es über Katasteramt laufen?
MfG
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplatz gefunden! Was NUN...?
1Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
2200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
5Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
6Grundriss Stadtvilla - Kinderzimmern mit Bodentiefen Fenstern 25
7Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
8Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
9Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
10Keller oder Grundstück begradigen? 43
11Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
12Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
13Scanhaus Marlow Erfahrungen, Preise? 36
14Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
16Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
17Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
18Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
19Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
20Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 200m² - Bayern 14
