Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
Q
quisel
der Bebauungsplan, der für unser Bauprojekt gilt, schreibt ein begrüntes Flachdach vor. Nun würden wir aber gerne auch eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach packen. Bauort wäre in Hessen. Ein erstes Googeln nach den beiden Schlagwörtern hat ergeben, dass sich das beides nicht unbedingt ausschließen muss.
Gibts Erfahrungen bzw. Tipps für die Genehmigung oder ist das ein aussichtsloses Ansinnen?
Viele Grüße!
rick2018
rick2018
Eine Photovoltaik auf ein begrüntes Dach macht kostentechnisch keinen Sinn. Bereich der Photovoltaik-Anlage aussparen da Begrünung und Unterbau teuer ist.
Wie es mit Genehmigung und so aussieht keine Ahnung.
Kann mir aber nicht vorstellen dass es ein Problem ist einen Teil zu begrünen und einen anderen Teil für regenerative Energien zu nutzen.
Q
quisel
Vielen Dank für dein Feedback!
Vorgabe ist ein begrüntes Dach. Insofern gibts da nichts zu rütteln. Laut Internet soll sich die Begrünung unter der Photovoltaik Anlage auch durch den Kühleffekt durchaus positiv auf den Stromertrag auswirken. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema.
Es geht mir wirklich nur um die rechtliche Perspektive auf das Thema. Bitte keine Einordnung hinsichtlich Sinnhaftigkeit.
rick2018
rick2018
Dann bitte beim Bauamt nachfragen. Dann hast du eine rechtliche Aussage.
Kühleffekt durch Begrünung für die Zellen oberhalb lol
Wird ja auch aufgeständert...
Klar kannst du begrünen und dann die Photovoltaik drauf machen. Musst halt das Substrat für die Ständer entfernen. Aber sinnvoller ist aussparen.
Ich würde es halt mit dem Bauantrag einreichen.
guckuck2
Wer kontrolliert denn dein Dach? Wer guckt unter die Photovoltaik Panels?
Verbindliche Antwort bekommst vom Bauamt bzw. auf Befreiungsantrag. Gibt aber Fragen im Leben, die stellt man einfach nicht.
Ja, kühlere Module lieferen mehr Ertrag, daher ist Aufständerung auf Flachdach prinpiell nicht so doof, im Vergleich zum Satteldach (oder gar Indach Anlagen, die bauartbedingt unter Wärmestau leiden)
Müllerin
was ist denn jetzt das Problem?
Mach ne extensive Begrünung mit Sedumgewächsen drauf, unter die aufgeständerten Module geht das auch, gibt Sorten die das vertragen.
Dann haste Beides.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage
1Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
2Flachdach vs herkömmliches Dach? 10
3Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
7Wie kann ich mein 4x4m Holzdeck vor Sonne schützen & begrünen? 13
8Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
14Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
15Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
