Stromverbrauch des Hauses messen
5,00 Stern(e) 5 Votes
Tassimat
Tassimat
ich plane gerade meine Elektroinstallation und frage mich:
Wie kann am einfachsten digital meinen Stromverbrauch des gesamten Hauses erfassen? Am liebsten minuten-genau. Könnt ihr mir Hardware mit (offener) Schnittstelle empfehlen? Was ich nicht möchte ist ein Smart-Meter, das die Daten direkt an meinen Stromlieferanten schickt.
Was nutzt ihr so für eure Smart-Homes?
Viele Grüße
Tassimat
gnika77
Informiere dich welcher Stromzähler vom Messstellenbetreiber gesetzt wird. Diese enthalten heute üblicherweise eine IR-Schnittstelle. Das ist eine optische Datenschnittstelle D0, die Informationen in SML-Format überträgt. Damit hast du mehr Informationen als mit einer "normalen" S0-Schnittstelle. Die D0-Schnittstelle kannst du mit einem IR-Lesekopf (Optokoppler) und z.B. Raspi auslesen und loggen (günstiger als guter S0-Zähler). Gegebenenfalls muss dein Messstellenbetreiber diese freischalten. Guck mal im Netz nach volkszaehler.
Wenn du ein Photovoltaik/Wärmepumpe bekommst, sollte deren Erzeugung/Bedarf separat erfasst werden. Was dabei am sinnvollsten ist, hängt von den Geräten ab.
Grüße Nika
guckuck2
Leider ist es, dass die Zähler vom Versorger für den Endkunden keine Vorteile bieten bzw. die Funktionen deaktivert. S0 abgreifen ist mit kommerziellen Lösungen auch günstiger als D0. Wenn man selber basteln will, ist das vielleicht anders.
Elina
Elina
Ich hab auch einen S0 Zähler, dazu einen Solarlog. Der zeigt dann in Echtzeit den gerade anliegenden Verbrauch (und Produktion bei mir) an. Der S0 Zähler hat ein paar Euro gekostet. Das teuerste war noch der Solarlog, vielleicht gibts da noch günstigere Lösungen.
Tassimat
Tassimat
Vielen Dank. S0 ist genau das was ich brauche. Ist mir beim Suchen durch die Lappen gegangen. Mit dem Stichwort finde ich viele gute Infos und Hardware. Sehr schön.
Photovoltaik und Wärmepumpe habe ich nicht. Sobald es an den konkreten Zähler geht werde ich drauf achten, dass der das kann. Alternativ kommt eben ein zweiter Zähler hinter dem des Versorgers. Kriegt man auf den ersten Blick halbwegs kompakt in den Schrank mit rein.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch des Hauses messen
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
18Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
19Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
20SMA Sunny Home Manage, Solar Log und Wärmepumpenanbindung 17
