Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!?
4,60 Stern(e) 7 Votes
blackm88
blackm88
Wir haben exter bei unserem GU einen Terrassenzugang mit flacher Aluschwelle (barrierefrei) beauftragt. Dieser hat eine Styrodurdämmung angebracht und den Bereich großflächig abgedichtet. Die Dichtmasse wurde so hart, dass sie sehr belastbar wurde. Direkt davor kam eine Ablaufrinne, dann wurde angefüllt. Auf die Abdichtung habe ich dann einzelne Punkte gesetzt und die Unterkonstruktion der Terrasse aufgelegt. Direkt neben der Rinne wieder, sodass die Belastung nicht zu groß ist.
Wie man das macht, wenn man auf die Abdichtung weiche Dämmung anbringt, das sollte ein Fachmann sagen können (von der Hausbaufirma). Der Gartenlandschaftsbauer hat in diesem Bereich vielleicht nicht die Expertise.
Lumpi_LE
Aber jetzt mal ehrlich, was macht man denn in dem Fall? Dem GU ist es egal, und ich weiß nicht wie man es richtig ausführt. Weißt Du wie es geht?
Auf den Bilder sieht es aus als hättest du noch 10 cm, das sollte ja reichen um mit Mörtel und Terrassenplatteb drüber zu gehen. Die Dämmung hängt ja nicht in der Luft und XPS (so siehts aus) hält das locker.
An der Terrasse hat der GU Fensterbretter in die Türen gesetzt und darunter die Dämmung. Ist mit Rollstuhl befahrbar
An der Haustüre wurde die Dämmung nicht verklebt, wir sollen soviel rausschneiden wie wir brauchen für das Pflaster und den Bereich noch mal mit Bitumenanstrich abdichten.
andimann
andimann
Moin,
an den Terrassentüren wurden bei uns Blechkästen zur Abdichtung verbaut. Siehe Bild.
In diesen Kästen stehen heute die Ablaufrinnen im Schotterbett.
An der Haustür ist bei uns keine solche Blechbüchse verbaut (Hm.. Warum eigentlich nicht?) Das Hauseingangspodest ist mit großen Granitplatten belegt, die letzten 10 cm an der Haustür liegen nicht auf der Dämmung auf, sondern schweben.
Viele Grüße,
Andreas
KingSong
KingSong
Ok vielleicht habe ich mit den Fotos von der Terrasse das Thema unbewusst in die falsche Richtung gelenkt. Lassen wir die Terrasse mal außen vor, die Haupteingangstür sieht ja genauso aus. Ja zwischen Dämmung und Türabschlussleiste sind es 10cm. Das würde schon reichen für Splittbett und Pflaster, aber die Sockeldämmung hängt tatsächlich in der Luft, Sockeldämmung geht nicht bis ganz auf den Boden, und die Dämmung hält da nie was aus wenn ich die schon mit dem Daumen eindrücken kann.....also ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen wie man das lösen kann, außer man schneidet die Sockeldämmung in dem Bereich komplett raus.
Lumpi_LE
Das mit dem Daumen eindrücken würde ich nicht überbewerten, das kann man bei der Dämmung unter der Bodenplatte auch und da steht ja das ganze Haus darauf.
Auch wird man unter der Dämmung dann ja auffüllen und verdichten, am besten mit Beton. Da kann man einfach drüberpflastern. Wenn bei euch jetzt nicht irgendetwas ganz dumm ist, was man auf den Bildern nicht einschätzen kann ist das kein Problem.
Die ABdichtung Mus natürlich passen, das ist wesentlich wichtiger.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockeldämmung im Eingangsbereich so richtig?!?
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
4Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
10Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
11Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
12Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
13Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
14Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
15Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
16Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
19Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
20Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
