3 Etagen Haus vorgeschrieben.
4,60 Stern(e) 7 Votes
Ich könnte quasi so bauen wie das weiße Haus und mache 2 große dachgauben rein falls ich diese bauen darf. Und dann wird das Haus als 3 stöckig angesehen ?
Nein, dieses Nachbarhaus ist zweigeschossig, im Plan (zwischen den Grundstücken verläuft eine Grenze zweier Bebauungsplanfelder) und in der Wirklichkeit. Allerdings gehört sein Grundstück und dasjenige daneben Richtung Behringstraße zum Bereich der "ersten Änderung" - ob davor oder danach gebaut, weiß ich nicht, aber interessant wäre die Gestalt dieser Änderung. Dreigeschossig sind wohl die besagten Häuser an der Eintrachtstraße (von denen ich nicht sehen kann, ob die noch zum selben Bebauungsplan gehören). Aber da habe ich wie gesagt den Verdacht, die haben sich für die Gauben eine Ausnahme geholt und dann mit den Gauben die Vollgeschossigkeit erfüllt.
Escroda
Weil die Dachneigung ist wohl auch vorgeschrieben
Ja, schon, aber die Nachbarn haben sich auch daran nicht gehalten.
Das Haus auf dem ersten Bild hat ein Mansarddach
Nein.
Es ist kein Mehrfamilienhaus Gebiet
Gebiet ist vielleicht zu viel gesagt, aber für dein Grundstück haben die Stadtplaner eindeutig ein Mehrfamilienhaus vorgesehen. Daher könnte es schwierig werden, die gleichen Befreiungen wie die Nachbarn zu bekommen, die zwar Gauben haben und die Dachneigung offensichtlich überschreiten, aber immerhin Mehrfamilienhäuser errichtet haben. Dein Einfamilienhaus wird den Stadtplanern nicht gefallen.
Du solltest mal einen Planer oder Architekten dazu befragen.
Oder das Stadtplanungsamt, die müssen ja letztendlich auch befreien. Hier mal in Erfahrung bringen, warum die Nachbarn mit Dachneigung und Dachaufbauten abweichen durften und wie die Aussichten für dein Vorhaben wären. Ohne formelle Bauvoranfrage ist das zwar nicht rechtsverbindlich, aber für eine Einschätzung des Streitpotentials sollte es reichen.
Gehört nicht nur das schwarz gestrichelte zur 1. Änderung?
Ja.
Da ein Verkauf für Dich nicht in Frage kommt und Du keine Gründe für deine Aussage "Weil 3 Etagen kommt eigentlich nicht in Frage." genannt hast, kann Dir ein Architekt sicher auch ein vollkommen Bebauungsplan-konformes Einfamilienhaus auf dem Grundstück planen. Ist natürlich weit ab vom Standard.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3 Etagen Haus vorgeschrieben.
1Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
2Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
5Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
6Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
7Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
81 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
9Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
10Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
11Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
12Befreiung vom Bebauungsplan erwirken - wie? 53
13Grundriss: ~150m² Einfamilienhaus Bad Anordnung im OG 23
14Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
15Einfamilienhaus leichter Nordhang Grobplanung/Ausrichtung 15
16Einfamilienhaus: Rate realistisch? Wie viel Haus können wir uns leisten? 177
17Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
182 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
19Grundstück am Nordhang – nächste Schritte? 25
20Grundriss Einfamilienhaus mit ca 150 qm auf Hinterliegergrundstück 128
