Feedback zur Grundstücksauswahl
4,50 Stern(e) 4 Votes
-SCEPS-
Das täuscht .
Der Hügel ist der Aushub vom gegenüber liegendem Haus und an der rechten Seite wurde schon eine kleine Ecke vom Aushub entnommen.
Ich will es aber auch nicht ausschließlich, dass die Fläche nicht komplett planeben ist.
-SCEPS-
Der Weg im F1-Feld soll tatsächlich für die Versorgungsleitungen sein, wobei diese dort wohl nicht liegen. Man bekommt so die Option sich die Hausanschlüsse von den seitlichen Straßen zu ziehen.
Von der Idee her soll der Hauseingang dann auch im Norden sein. Nur parke ich doch nicht mein Auto von Süden her, gehe einmal um das Haus herum oder durch die Garage, um zum Hauseingang zu kommen. Auf Nachfrage wäre es auch denkbar den Eingang von der Seite oder sonstwo zu machen.
Irgendwie schreckt es uns ein wenig bei der oberen F1-Reihe ab, dass die untere F1-Reihe nur ca. 17 Meter (südliche Baugrenze obere Reihe zu nördliche Baugrenze untere Reihe) entfernt ist. Bei der unteren F1-Reihe würde der Abstand zu F4 mindestens 18,7 Meter, je nach Tiefe des Hauses auch 21,7-22,7 Meter betragen. Dafür hätte man im Süden eine Anliegerstraße, statt einen Weg.
Weiß von Euch eigentlich wer, wie das mit anteiligen Kanal-Kosten ausschaut, wenn man ein Eckgrundstück hat? Zahlt man die laufenden Meter dann für beide Seiten oder nur für die Front-Seite?
Versorgungsleitungen von Norden, also Hauswirtschaftsraum/Technik in den Norden, Eingang in den Osten, ergibt doch auf jeden Fall gute Gestaltungsmöglichkeiten.
Schon mal gefragt, ob die Garage nach Süden außerhalb des Baufensters gebaut werden kann?
-SCEPS-
Bei welchen Grundstücken?
In der oberen F1-Reihe sollte das kein Problem sein, aber kommt man mit den 3 Meter Vorgarten und 12 Meter Baudenstern locker hin.
In der unteren Reihe sollte das eigentlich auch möglich sein, da der Vorgarten im Norden ist. Nur welchen Vorteil hätte das?
-SCEPS-
So, es ist das Grundstück F1.6 geworden.
Grundstücksgröße: 14,7 x 26,8 Meter
Baufenster: 11,7 x 12,0 Meter
Viel Spielraum gibt das Baufenster nicht her um ein ca. 140-155 m² Haus mit 2 Vollgeschosse und Flachdach zu bauen.
Würdet Ihr eher die 8,7 Meter Breite oder eher die 12,0 Meter Tiefe versuchen auszureizen?
guckuck2
Guck mal in dein Expose/Verkaufsunterlagen, ob die Kanäle nicht mit dem Kaufpreis schon abgegolten sind. Bei späterer Sanierung kann es es einen dann aber natürlich erwischen.
Beim Wasseranschluss bzw. dessen Baukostenzuschuss schlägt die Grundstücksgrenze aber häufig zu.
Die 8,7m würde ich als gesetzt betrachten. Unendlich viel schmäler wirst du nicht werden können, um einen gelungenen Grundriss hinzubekommen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83240 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zur Grundstücksauswahl
1Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
2Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
3Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
4Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
5Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
6Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
11Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
16Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
19Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
