Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das ist regional sehr unterschiedlich. Sparen kann man immer wenn man mehrere Sachen "auf einmal" machen lässt. Sprich der Graben ist offen und jeder Versorger kommt und legt seine Rohre hinein und erst am Ende wird zugemacht und nicht immer wieder mal zwischendurch.
Domski
Prinzipiell bin ich bei @Egberto Aber: Viele Bauherren (gerade im Fertighausbereich) übersehen gern diese zusätzlichen Leistungen, die außerhalb des "1Stück Haus" erbracht werden müssen.
Entweder man kümmert sich selber und macht es selber bzw kümmert sich um einen fairen Komplettpreis für die innere Erschließung. Die Chance, an der Stelle einen extremen Premiumpreis zu zahlen ist sehr groß, wenn man sich nicht auskennt / die richtigen Leute kennt.
Domski
Sparen kann man:
- Selber Schachtarbeiten übernehmen
- Alles als Paket von einem konzessionierten Tiefbauer machen lässt
Regionale Unterschiede:
- Wer möchte welche Dimensionen / Leitungsführung
- Leerrohr möglich und wenn ja welches
- Kann der Graben offen bleiben und wenn ja wie lange (Elektro hat manchmal "Graben direkt nach Leitung legen zu" als Voraussetzung
- Wer hat die Konzession für Arbeiten an Trinkwasser, Abwasser, Strom, Gas...
Andre77
Alles richtig das es regional- und Versorgerabhängig ist. Aber vielleicht möchte ja mal der eine oder andere von sich erzählen in Zahlen was sowas kostet.
Einfach um auch mal einschätzen zu können in was für einem Rahmen man sich bewegt. Oder anders gefragt, die Medien liegen bei mir bereits ca. 1 Meter ins Grundstück. Es gibt von der Gemeinde eine beauftragte Firma für den Wasseranschluss. Diese kann auch alles andere mit übernehmen. Wenn sie aber nur den Teil Trinkwasser macht (Abwasser ist da wohl außen vor) und mit einem grünen Flexschlauch (was wohl verbaut wird) anrückt. Wird gegraben von dem Kanal was 1 Meter ins Grundstück reicht, zum Haus, der grüne Flexschlauch rein, der dann im Hauswirtschaftsraum ankommt. Sicher noch die Wasseruhr und angeschlossen, oder passiert da noch mehr ?
gmt94
Welchen flexschlauch meinst du? Der in die Bodenplatte kommt und als Leerrohr fungiert?
Also bei lief es so ab. Ich habe mich beim zuständigen Wasserversorger gemeldet wie es aussieht bevor ich angefangen habe zu bauen. Dort habe ich dann ein 2m langes dn80 flexrohr bekommen. Das hat der Rohbauer/Tiefbauer in die Bodenplatte nach Vorgaben vom Wasserversorger eingebaut.
Der neuanschluss bei uns kostet glaube ich 1700€, dort sind dann aber 10m pauschal enthalten. Brauchst du mehr, kostet der m im öffentlichen Bereich 100€ und im privaten 50€. Wobei man im privaten Bereich durch selbstschachtung 20€ gutgeschrieben bekommt.
Ich habe mir dann einen Minibagger geholt, da ich 25m auf meinem Grundstück hatte und den Schacht selber ca. 1,3m tief ausgehoben. Dann kam der subi vom Versorger hat die Wasserleitung in den Graben geworfen. Das eine Ende an die Hauptleitung angemufft und das andere Ende ins Haus geschoben. Dort wurde dann erst mal wieder der bauwasserzähler angeschlossen. Der richtige Zähler kommt erst wenn die Installation mit Wasserfilter vollendet ist und der Installateur den Zähler beim Versorger beauftragt.
Das ganze sieht dann in etwa so aus.
Bei Gas und Elektro wird das ähnlich aussehen, nur das die bei mir durch den Mehrspartenanschluss gehen.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausanschlüsse bereits einen Meter auf Grundstück?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Erschließung Grundstück wann? Vor Baustraße o. nach Abfuhr 51
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück 76
5Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe 35
6Grundstück und Nebenkosten - Bausumme realistisch? 16
7Grundstück muss erschlossen werden. GU sagt das hat Prio! 35
8Grundstück kaufen oder lassen? 12
9Möchtet Ihr Zäune um Euer Haus / Grundstück und wenn ja, warum? 32
10Bauprojekt starten, nur Grundstück kaufen oder abwarten? 30
11Grundstück Kosten - Haus Bauen und Finanzieren 29
12Baustellenfahrzeuge/Container auf Grundstück 24
13Keller oder Grundstück begradigen? 43
14Reihenhaus - Finanzieller Rahmen, Grundstück + Baufinanzierung 13
15Haus und Grundstück an Tochter verkaufen: Grunderwerbsteuer sparen? 16
16Welches Grundstück würdet ihr wählen ? 25
17Großes Grundstück, weitere Baumöglichkeiten vorhanden - Investor? 13
181 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
19Grundstück reserviert. Finanzierung steht an 52
20Grundstück mit Trafo Station 27
