Überlassung von Grundstück innerhalb der Familie
4,80 Stern(e) 4 Votes
Escroda
- Es sich um eine ganz andere Thematik handelt
Nein, es geht jedes Mal um das gleiche Thema. Du willst auf einem schmalen Grundstück ein freistehendes Haus bauen und die notwendigen Grenzabstände unterschreiten. Wenn Du das für dein Grundstück durchziehst, ist das andere unbebaubar.
Stichwort Brandschutz, Abstandsflächen und Grenzbebauung.
Der Notar berät aber nicht zu baurechtlichen Fragen.
Tassimat
Tassimat
Auf meine Nachfrage, dass er mir doch bitte noch einmal etwas erklären soll, blockte er ab und hat uns lediglich empfohlen den Termin für die Unterschriften abzusagen und uns noch mal schlau zu machen.
Nur, bei wem?
Der Notar kann nur rechtliche Fragen beantworten, was beispielsweise ein Baulast rechtlich ist. Er kann nicht sagen, ob und wann man die braucht. Auch ob die Grundstücke zusammenlegbar sind, kann er dir nicht sagen.
Der Notar hat hier wirklich nicht mehr zu tun als 0815-mäßig das auszuführen, was du ihn beauftragst.
Bei wem? Stadt und Architekt. Ein paar Ideen in welche Richtungen es gehen muss hast du schon hier bekommen.
RomeoZwo
RomeoZwo
Das sehe ich etwas anders. Er kann beraten wie eine mögliche Baulast (ob Grundbuch, Vormerkung, Vertrag zw. Parteien) am besten abgesichert wird. Er kann beraten wie die Weitergabe in der Familie, Erbvorausnahme, (Teil-) Schenkung, aussehen kann.
Bezüglich Baurechtlicher Fragen kann er natürlich nicht beraten - ist ja ein Jurist und kein Architekt
Escroda
Was willst du mir denn damit sagen?
Das Problem ist, dass deine anderen Threads nicht mit einer Entscheidung von Dir zu den genannten Möglichkeiten enden. Und auch hier dankst Du @RomeoZwo für seine Mühen, äußerst Dich aber inhaltlich gar nicht, welche Option Du bevorzugst. Das wird auch das Problem des Notars sein, dass Du noch gar nicht so genau weißt, was Du bauen willst. Du musst erst mal mit einem Architekten und der Baugenehmigungsbehörde ausloten, was überhaupt möglich ist.
Ich möchte also auf meinen Grundstück den Mindestensabstand von 3m zum Nachbarn einhalten. Allerdings zu dem Grundstück meiner Eltern 1m von der Grenze weg bleiben.
Nehmen wir den Wunsch mal als gesetzt an und, dass es keinen Bebauungsplan gibt und dass es keine faktische Baugrenze gibt (zur Beurteilung dazu bräuchte es einen großzügigen Ausschnitt aus der Liegenschaftskarte mit der Nachbarbebauung). Dann wäre das eine Möglichkeit:
Die jeweiligen Grundstückseigentümer erklären gegenüber der Baugenehmigungsbehörde förmlich die gegenseitige Übernahme der Abstandsflächen (T3 teilweise, T4 vollständig). Damit hat der Notar gar nichts zu tun, es sei denn, man beabsichtigt zusätzlich die grundbuchliche Sicherung, was aber nur Sinn ergibt, wenn dauerhaft Ausgleichszahlungen beabsichtigt wären. Diese Flächen dürfen dann nicht mehr bebaut werden.
Solange aber keine konkrete Planung vorliegt, kann auch keine verbindliche Vereinbarung oder Erklärung gegenüber dem Bau- und ggf. dem Grundbuchamt formuliert werden, da die Tiefen der Abstandsflächen von den genauen Abmessungen des Vorhabens abhängig sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das aber noch gar nicht erforderlich, da es ja nur um den Eigentumsübergang innerhalb der Familie geht. Wenn das Misstrauen aber so groß ist, dass später die benötigten Erklärungen eventuell nicht mehr abgegeben werden, muss eben vor dem Eigentumsübergang schon der Bauantrag gestellt werden.
RomeoZwo
RomeoZwo
@Escroda Dürfen in die Abstandsflächen, hier z.B. T4 eigentlich für Grenzbebauung zugelassene Gebäude (Garage, Carport) in den zulässigen Abmessungen gebaut werden, oder muss aus Brandschutzgründen diese Fläche komplett frei gehalten werden? Nur aus Interesse zu der von dir aufgezeigten Lösungsmöglichkeit.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Überlassung von Grundstück innerhalb der Familie
1Baulast nachträglich auf das eigene Grundstück eintragen? 13
2Notar Vertragänderung des Wegerecht 10
3Planung Grundleitung Grundstück leichtes Gefälle 29
4Fragen zu möglichem Grundstück! 37
5Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
6Grundstück wegen Erbfall teilen, vermessen , Grundbuch und bebauen. 11
7Neubau mit vorhandenem Grundstück 12
8Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
11Grundriss Haus / Grundstück 28
12Auf wie hoch schätzt ihr unser Hausbau ohne Grundstück in Saarland 47
13Abstandsflächen bei Neubau an eine Fremdgarage? 13
14Auskunftsanspruch gegenüber Notar auch nach Kauf? 43
15Bauen auf noch fremden Grundstück - Warten auf Baugenehmigung 25
16Übertrag von Grundstück von Schwiegermutter auf mich und Ehefrau 41
17Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
18Erst das Grundstück kaufen, dann in Ruhe planen und bauen...? 11
19Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
