Wie Carport selbst bauen
4,00 Stern(e) 6 Votes
lesmue79
Habe jetzt mittlerweile diverse Angebot für Carports eingeholt und irgendwie überzeugen mich diese nicht wirklich.
Da jedoch mittlerweile unser Einzugstermin Richtung Frühjahr nächstes Jahr wandert überlege ich das Ding selbst zu bauen nur wie?
Von den reinen Abmessungen soll ein Doppelcarport entstehen der Max. 6.00 m Breit und 5.50 m tief ist. Wenn möglich möchte ich auf eine Stütze mitten im Carport also zwischen den beiden Stellplätzen und Fahrspuren verzichten.
Im Endeffekt brauche ich vier Pfosten/Stützen mit dem Flachdach darauf.Die Seiten möchte ich vielleicht später ringsherum schließen mit ner offenen Holzlattung, oder beschichtetem Lochblech. Später als Option vielleicht dann auch noch ein Tor einzubauen.
Zusätzlich möchte ich die Schneelast nicht unterschätzen gerade bei nem Flachdach. Wir sind da bei um die 150 kg/m2 bzw kN/m2.
Von nem kompletten Holzcarport bin ich mittlerweile etwas abgekommen da ich denke die Konstruktion wird zu massiv und über die Jahre zu pflegeintensiv.
Bleibt also noch Stahl/Allu oder halt Beton/Stein.
Was meint Ihr was man als Laie in Sachen Preisleistung am besten wäre?
Aluminium/Stahl hätte ich jemand der Material und Schweißkenntnisse zu Verfügung stellen würde also nen Schlosser.
Beton/Stein und vier Säulen aus Schalungssteine, Mauersteinen hochziehen würde ich wohl auch mit dem Schwieger hinbekomme, der Jahrelang im Tief- und Straßenbau gearbeitet hat.
Oder ist ein ein Projekt etwas zu aufwendig? Wegen Größe, Statik,Schnellast?
Joedreck
Na ich würde da mal zum Statiker bzw. Architekten gehen der dir das entwirft und ausrechnet.
Da geht's auch darum, dass es nicht unter Wind zusammenklappt oder abhebt.
Lumpi_LE
Wenn man bei Eigenbau keine Ahnung hat einfach einen Bausatz nehmen. Gibt's Stahl Holz Aluminium, deine Maße ab 4-5 t€.
lesmue79
Holz Carport kommt mit den 4-5 tausend Euro hin vom Online-Shop ca. hin... Örtliche Zimmerei wollte 20.000€ haben. In Alluminium sollte der Kram 7.000€ kosten... Ich warte mal noch ein Angebot der Beton-Version ab
Die abgebildete außerirdische Kreuzung aus Betonfertiggarage und Baldachin nennst Du nicht im Ernst einen Carport, oder ?
Ich habe in Deiner Threadhistorie kein Haus entdeckt, welches Du mit dem fraglichen Carport zu verschandeln gedenkst - dennoch bin ich (und mit mir Al Borland und dessen Mutter) zuversichtlich, daß dieser Plan gelingen wird, wenn Du Dich als Tim-Taylor-Imitator an einem solchen Projekt versuchst. Deine Beschreibung
liest sich jedenfalls wie der geniale Plan für eine Blechgarage auf Raten.
Huch ! - von welcher Resterampe hast Du denn den Preis - oder ist das als "Bausatz" gemeint ?
lesmue79
Naja über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und zum Glück haben wir alle nen unterschiedlichen... Und bezüglich des Aluminium-Carports ja es ist natürlich ein Bausatz.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Carport selbst bauen
1Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
4Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
5Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
6Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Flachdach vs herkömmliches Dach? 10
9Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
10Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
11Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
12Eingangspodest Haustüre Beton 17
13Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
14Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
15Einfamilienhaus mit Flachdach - eure Meinungen? 15
16Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
17Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
18Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
20Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
