Meinungen zum Angebot..
4,00 Stern(e) 11 Votes
Burner610
Da sind es doch dann 171Liter. Alles gut.
150L sind bei Gas inkl. Solar zu wenig, bietet der GU aber an.
Und das zeigt an, dass man tatsächlich alles prüfen sollte.
Ok, solche Dinge liest man gerne, einfach um darauf Aufmerksam gemacht zu werden!
Aber ist denn die Variante mit der Wärmepumpe nun besser, sind da echt unsicher ob Wärmepumpe oder Gas..
boxandroof
Der Aufpreis für die Wärmepumpe ist nicht ohne und wenn sie nicht gut geplant ist, kostet sie mit Pech im Betrieb und allem mehr als die Gasheizung.
Im Bereich "Heizung" gibt es Threads zu der Fragestellung. Schau da mal rein.
Bei 1400/qm würde ich persönlich mit dem Wissen von heute etwas aufpassen.
Wir lagen mit 1600/qm in Nds 2013 schon relativ günstig. Gerade auch, da Upgrades von 30000 (also auch die EL) schon mit einberechnet sind.
Heutzutage würd ich zb kein Gipsputz mehr nehmen, usw.
Lass Dir mal noch ein weiteres Angebot eines anderen BU (aber nicht Heinz von Heiden) kommen und Vergleich selbst mal grob die Bauleistungsbeschreibung, daran sieht mal schon selbst oft den Unterschied
hanse987
Ich hab mir mal den Elektrobereich angesehen. Da ist mein Elternhaus aus den 70iger Jahren besser ausgestattet. Da wird noch einiges an Steckdosen, Schaltern, aber evtl. auch an Brennstellen kommen.
Telefondosen macht man heute nicht mehr. Was sind 2 Daten-Leerdosen? LAN? Kommen die Kabel im Hauswirtschaftsraum auf Dosen oder hängen diese frei im Raum? Auf jeden Fall sind 2 LAN-Dosen heutzutage zu wenig in einem Neubau.
Reicht eine Antennendose? Antennenkabel geht nur in Hauswirtschaftsraum oder unsters Dach. Satanlage z.B. ist nicht dabei.
danixf
Aufsatzrollladen mit Gurtzug? Das würde ich auch ändern. Im Neubau lass ich doch keinen Gurt verbauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Angebot..
1Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
5Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
7Im Neubau keine Klingel geplant 18
8Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
9Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
10Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
14Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 14
18Umluft Dunstabzug Neubau KFW40 Erfahrungen? 21
19Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
20Altbau 1957 renovieren oder einen Neubau kaufen? 13
