Meinungen zum Angebot..
4,00 Stern(e) 11 Votes
Burner610
Da sind es doch dann 171Liter. Alles gut.
150L sind bei Gas inkl. Solar zu wenig, bietet der GU aber an.
Und das zeigt an, dass man tatsächlich alles prüfen sollte.
Ok, solche Dinge liest man gerne, einfach um darauf Aufmerksam gemacht zu werden!
Aber ist denn die Variante mit der Wärmepumpe nun besser, sind da echt unsicher ob Wärmepumpe oder Gas..
boxandroof
Der Aufpreis für die Wärmepumpe ist nicht ohne und wenn sie nicht gut geplant ist, kostet sie mit Pech im Betrieb und allem mehr als die Gasheizung.
Im Bereich "Heizung" gibt es Threads zu der Fragestellung. Schau da mal rein.
Bei 1400/qm würde ich persönlich mit dem Wissen von heute etwas aufpassen.
Wir lagen mit 1600/qm in Nds 2013 schon relativ günstig. Gerade auch, da Upgrades von 30000 (also auch die EL) schon mit einberechnet sind.
Heutzutage würd ich zb kein Gipsputz mehr nehmen, usw.
Lass Dir mal noch ein weiteres Angebot eines anderen BU (aber nicht Heinz von Heiden) kommen und Vergleich selbst mal grob die Bauleistungsbeschreibung, daran sieht mal schon selbst oft den Unterschied
hanse987
Ich hab mir mal den Elektrobereich angesehen. Da ist mein Elternhaus aus den 70iger Jahren besser ausgestattet. Da wird noch einiges an Steckdosen, Schaltern, aber evtl. auch an Brennstellen kommen.
Telefondosen macht man heute nicht mehr. Was sind 2 Daten-Leerdosen? LAN? Kommen die Kabel im Hauswirtschaftsraum auf Dosen oder hängen diese frei im Raum? Auf jeden Fall sind 2 LAN-Dosen heutzutage zu wenig in einem Neubau.
Reicht eine Antennendose? Antennenkabel geht nur in Hauswirtschaftsraum oder unsters Dach. Satanlage z.B. ist nicht dabei.
danixf
Aufsatzrollladen mit Gurtzug? Das würde ich auch ändern. Im Neubau lass ich doch keinen Gurt verbauen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99235 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zum Angebot..
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
3Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
4Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
5Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
7Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
8Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
13Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
14Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
15Im Neubau keine Klingel geplant 18
16Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
19Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
20Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
