Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
benkler1401
Hallo Zusammen,
Ich habe in unserem Haus (bj.2018). Kinder-Treppenschutzgitter anbringen wollen und habe AUßERHALB der Installationszone gebohr und in Fliesensockelhöhe eine Stromleitung erwischt.
Zuerst ist der FI-rausgeflogen, da mir die Ursache zuerst nicht ganz klar war habe ich ihn wieder rein gemacht. Siehe da alle Sicherungen bleiben drin also weiter Bohren.
Auf den letzten Millimeter im besagten Bohrloch ist das die Keller Sicherung raus geflogen (gebohrt habe ich im EG). Also wieder in den Keller Sicherung rein und einen Stromprüfer in das Loch gehalten und hin und her bewegt ... Keine Spannung per Spannungsprüfer Feststellbar.
Jetzt wäre meine Frage an euch.: Was kann ich nun tun ? und was wäre der pragmatische Weg ? einfach bisschen Silikon rein und Dübel? Oder wie sollte ich vorgehen ?
Vielen Dank LG
apokolok
Normal musst du die Wand an der Stelle etwas aufklopfen.
Du hast ja mindestens mal die Isolierung von einer Ader erwischt, evt. auch den Aderquerschnitt reduziert.
Beschädigte Stelle rausschneiden und neu verbinden. Evt. reicht auch neu isolieren.
Oder aber du gehst zu dem Typen, der das Kabel da verbockt hat und lässt ihn das erledigen.
Einfach zu spachteln ist nicht sicher, kann theoretisch zu nem Kabelbrand führen.
P.S. auf KEINEN FALL da jetzt das Treppenschutzgitter andübeln.
Die Dinger sind aus Metall, das wäre absolut fatal.
Tassimat
Tassimat
Selbst ein Kunststoffgitter hat noch die Schrauben aus Metall, die unter Strom sein können.
Anoxio
Wand rund ums Kabel aufklopfen, Kabel reparieren, Wand wieder zuspachteln und streichen. Wenn du dir unsicher bist, Elektriker kommen lassen.
KEINESFALLS die Sache "einfach so lassen"!
hampshire
Erst mal prüfen, ob Du überhaupt eine Stromleitung erwischt hast.
Das ist systematisches Vorgehen. Immer Tatsache von Vermutung trennen.
FI Schalter hat ausgelöst ist eine Beobachtung. Tatsache.
Leitung erwischt ist eine (naheliegende) Vermutung. Überprüfen.
Schlüsse über die Leistung des Handwerkers, die hier bereits angeboten werden sind an dieser Stelle völlig unzuträglich.
Was sagt ein Leitungs-Detektor an der besagten Stelle, an der eigentlich kein Kabel sein sollte?
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromleitung beim Bohren erwischt. Was tun?
1Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
2Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
3Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
4Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
5Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
6Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
8Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
9Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
11Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
12Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
13Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
14Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
15Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
16Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
17Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
18Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
20Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
