Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
4,00 Stern(e) 19 Votes
lasa64
Hallo Zusammen,
ist es üblich, dass man Steckdosen und Lichtschalter nicht bündig setzt? Der Bauträger empfindet Abstände wie auf dem angehängten Foto normal (der Versatz beträgt zwischen 0.5cm und 1,5 cm) . Wie seht ihr das?
Viele Grüße
danixf
Wie schlecht sieht das denn aus? Das würde ich im Leben nicht abnehmen. Da guckt man ja immer automatisch hin und regt sich auf.
Das habe ich persönlich auch noch nie gesehen. Meine Vermutung ist, dass der sich aus der Verantwortung ziehen will oder zu faul zum Schlitzen war.
Ist das im kompletten Haus so oder nur hier?
Fotos gemacht beim Verlegen der Leitungen?
lasa64
Das ist an 4-5 Stellen im Haus so (mal mehr mal weniger Versatz)
Die Verlegung der Leitungen haben wir nicht fotografiert.
danixf
Und an den anderen ist es gerade? Was für einen Sinn machst es, wenn es zur Hälfte gerade ist und die andere Hälfte mit Versatz? Laut der Aussage vom Bauträger müssten dann ja alle Versatz haben. Ich halte das auf jeden Fall für Schwachsinn.
Das ist eine Menge Arbeit das wieder gerade zu bekommen. Theoretisch müssten die Steckdosen samt Dose raus und neu eingegipst + positioniert werden. Das alles so vorsichtig, dass die Leitung nicht kaputt geht...
Ich bleibe bei meiner Meinung. Das würde ich so nicht abnehmen.
lasa64
ich sage mal so, bei allen Steckdosen, die unter den Lichtschaltern angebracht sind, tritt mehr oder weniger Versatz auf.
Da wir schon enorm im Verzug sind, ist es natürlich ärgerlich, wenn die Korrektur so viel Zeit in Anspruch nehmen würde...
Z
Zaba12
Das "wenn" kannst Du streichen. Es ist aufwendig. Den Versatz kenne ich zw. Lichtschalter/Steckdose und Fußbodenheizungsregler, also habe davon gelesen, dass es sowas geben kann.
Eine andere Frage: Warum sehen eure Wände so dreckig aus? Ist das Putz oder Gipskarton?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel
1Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
2KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
3Bauträger | Sonderwunsch | Kostenübernahme 38
4Bauträger baut nicht nach Plan 14
5Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
6Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
7Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
8Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
9Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
10Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
11Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
12Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 38
13Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
14Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
15Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
16Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
17Planung Steckdosen und Brennstellen 36
18Hauskauf, Fertighaus vom Bauträger mit Grundstück 10
19Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
20Bewertung Wegeparzelle mit wichtigen kommunalen Leitungen 10
