Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
4,00 Stern(e) 11 Votes
I
Illya-Berlin
wir bauen bald eine Stadtvilla mit 2 vollen Geschossen in Brandenburg (Barnim).
Bauweise: 2-schaliges Mauerwerk (Blähton-Wandelemente 15cm dick + 14cm Mineralwolle + 11cm Klinker, also Wandstärke: 40cm).
Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir eine Klimaanlage brauchen, damit Hausbaufirma entsprechende Öffnungen und Elektrik vorsieht. Für uns kommt nur ein Split-Gerät für einen oder zwei Räume infrage (Küche, weil heiß beim Kochen / Wohnzimmer oder Schlafzimmer).
Leider können wir es nicht einschätzen, ob es wirklich notwendig ist, ob die Räume während solcher heißen Tage wie die letzten 2 Wochen heiß werden oder aufgrund der Bauweise eines Einfamilienhaus doch kühl bleiben.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Wir danken für jeden Hinweis.
Beste Grüße
hampshire
Ich habe keine Ahnung wie sich welche Temperatur auf Dein Wohlbefinden auswirkt. Der Sinn der Klimaanlage ist es ja das Wohlbefinden zu steigern.
Klimaanlagen zum Herunterkühlen der Temperatur im schlecht gedämmten Auto empfinde ich als sehr angenehm. Im Haus präferiere ich offene Fenster und Türen und akzeptiere dafür gerne ein paar Grad mehr Temperatur.
Im Südwesten der USA in schlecht gedämmten Häusern war ich für eine Klimatisierung in den Sommermonaten dankbar. Im Adobe Haus brauchte man keine. Häufiges Wechseln vom klimatisierten in den nicht-klimatisierten Bereich belastet so manchen Kreislauf.
Über ein paar Jahre nahmen wir im Sommer Studenten aus Kalifornien oder Texas für ein paar Wochen auf. Manche derer kamen mit unserem Sommer und den wenigen Klimaanlagen überhaupt nicht mehr klar. Es scheint Gewöhnungseffekte zu geben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde in den Schlafräumen welche installieren lassen in der Küche ist es imho unnötig.
Niloa
Wir planen im neuen Haus auch für die Schlafzimmer. Wohnen jetzt schon in KfW55 und bekommen die Hitze im Sommer nicht mehr aus den Wänden raus, nach dem Lüften heizt es sofort wieder auf.
kaho674
kaho674
Wir haben die Kühlung über die Erdwärmepumpe in der Fußbodenheizung mit realisiert. Das ist keine Klimaanlage, da sie nur etwa 4-6°C Unterschied schafft. Dafür dann aber im gesamten Haus. Wir sind sehr glücklich damit.
Mein Dad hat sich in seinem Stadthaus eine Klima im Schlafzimmer eingebaut. Das liegt direkt unter der Dachschräge. Funktioniert super - allerdings würde ich mich da schnell erkälten. Deswegen kam das für uns nicht in Frage.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hier hat die Fußbodenheizung-Kühlung unzureichend funktioniert, also kamen nach einem Jahr Split-Anlagen ins Haus. (Würde ich auch wieder so machen)
Ich überlege jetzt auch das ganze Haus damit auszustatten. Man muss es ja nicht auf Kühlschranktemperaturen runterkühlen, dann droht auch keine Erkältung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Macht es Sinn, eine Klimaanlage zu verbauen?
1Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Standort Küche und Wohnzimmer 55
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Split-Level aus 1967 - Erfahrungen? 45
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 180qm + Einliegerwohnung 70qm - offene Bauweise 23
8Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
11Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
12Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
13Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
14Designboden in Küche durch legen oder nicht? 17
15Zu warmes Schlafzimmer 13
16Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
17Geschlossene oder offene Küche ? 11
18Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 16
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
