Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
4,00 Stern(e) 17 Votes
Jenpa
Wasserdruckverringerung ok, aber dass da auf einmal kaltes Wasser rauskommt bzw. die Wanne dadurch nur noch lau warm wird...? Ich schaue später mal wie viel KW der neue Durchlauferhitzer hat.
nordanney
An alle Durchlauferhitzer Nutzer: wie ist euer Warmwasser-Komfort?
Ich nutze einen in meiner Wohnung fürs Bad. Kleines Gerät mit 21kW. Mir reicht dann sogar die mittlere Einstellung, um heißes Wasser dauerhaft zu bekommen (bei voller Leistung muss dann einfach zu viel kaltes zugemischt werden, damit es angenehm wird).
Die 400V Durchlauferhitzer haben i.d.R. eine Leistung von 18-27kW und reichen IMMER für die Badewanne aus. Wenn mal die Toilette gespült wird und sich der Druck ändert, wird das Wasser weniger in der Dusche oder der Wanne, aber dafür heißer.
Jenpa
Das war bei meinem alten, übrigens auch elektronisch, nicht der Fall. Ab einem gewissen Punkt kam nur noch kaltes Wasser. Mit dem neuen haben wir es nicht probiert, da wir eigentlich nicht baden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26463 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Es dauert lange, bis Warmwasser kommt
1Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
2Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Durchlauferhitzer oder Boiler 23
5Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
7Keller als Weiße-Wanne - Heizen?! 16
