Garagentor - ein großes oder zwei kleine?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Selbst wenn wirklich zwei Autos drinstehen: nach dem Bauen sind das selten zwei zur Abendgarderobe passende Fahrzeuge - sondern der für die Eigenleistungen angeschaffte abgehalfterte Mondeo Turnier muß noch eine Weile warten, bis die Kreditlinie wieder "standesgemäßen" Ersatz hergibt. Dass das Tor beim Hochfahren den Blick auf ein E-Klasse Cabrio und einen Macan freigibt, ist meist nur im Prospekt so
SvBitzer
Hallo, aus fachlicher Sicht, kann ich nur zustimmen, bei „großen „ Toren über 4,5 Meter LB wird bei allen namhaften Herstellern die Ausführung eines Industrie Tor in punkto Panel, Rollen und Zargen geliefert. Tore mit 6 Meter LB bereiten keine Probleme, wenn es nicht gerade aus dem Low-Budget Sortiment stammt, aber Tore der Größe einer Doppelgarage finden sich zum Glück selten im Baumarkt.
Sollte es Beratungsbedarf oder eine Empfehlung eines Fachbetrieb mit zertifizierten Monteuren ( nachweisliche Sachkundige) bedürfen, so stehe ich Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen Ihr Tor- und Antriebstechnik-Gutachter S. Bitzer
AnSe2019
Vielen Dank euch für die Meinungen. Ja ich denke es gibt bei beiden Varianten Vor und Nachteile. Der Bauleiter hat uns auch die Möglichkeit benannt, dass es breite Tire gibt, die zur Seite aufgehen. Schwer zu beschreiben, halt dass sich die schienen an der rechten oder linken Wand befinden. So hätte man den Vorteil dass man das Tor auch nur ein Stück aufmachen kann, hat aber gleichzeitig die Optik des großes Tores. Ich selber habe da nur sofort gedacht, dass ja schnell mal eine Schraube oder kleiner Gegenstand in die Schiene fallen kann und dann war es das wenn man sie dann aufmacht. @SvBitzer kannst du zu diesen Toren was sagen? Und danke für dein Angebot
Schöne Grüße
rick2018
rick2018
Seitlich laufende Tore nimmt man wenn die Garage zu niedrig ist und ausreichend Breite vorhanden ist. Je nach Modell fehlen dir 15-30 cm an der Seite. Auch kannst du die Wand nicht als Abstellfläche usw. verwenden.
Empfehle dir daher ein isoliertes Industriesektionaltor mit Schnelläufer Wellenantrieb.
Bei uns in der Nähe ist ein Torbauer. 5 Meter Tor mit voller Ausstattung unter 4000€.
Domski
Liefert der die Ausstattung der Rumpelkammer gleich mit? (Vollausstattung) @rick2018
Spass beiseite: Hörmann sagt bei Toren um die 5 Meter breite und in dunkler Farbe, das sich das Tor bei voller Sonneneinstrahlung verformen kann. Das geht aber wieder zurück, wenn es abkühlt.
Ich würde trotzdem zum großen Tor plädieren. Ich hab Garage + Carport nebeneinander, dadurch also auch 2 Einfahrten mit Mittelpfosten aber aus .... Gründen und hätte es gern anders gelöst. Nun ist zu spät. :mad _O
AnSe2019
Tendieren auch zum großen Tor. Sollte das jetzt nicht 3000 Euro Aufpreis zu den 2 kleineren Toren kosten..
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagentor - ein großes oder zwei kleine?
1Balkon auf Garage auf Grenze 11
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
6Begehbare Garage (Terrasse) 11
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
9Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
10Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
11Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
12Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
13Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
14Regenspeicher in der Garage? 11
15Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Platz zwischen Garage und Nachbar 26
18Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
19Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
20Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
