220 m2 für Doppelhaushälfte ? Genügend Platz
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mottenhausen
Ich würde auch sagen: wenn das Budget es erlaubt: Keller einplanen um die Haustechnik und den berühmt-berüchtigten Gast unterhalb zu versenken oder/und ohne großen Mehrpreis ein paar ° mehr Dachneigung geben um dort wiederum einen nutzbaren (Abstellfläche/"Studio"=Gast) Spitzboden zu erzwingen. Dann können die Räume in EG und OG sogar sehr großzügig gestaltet werden. Vom Haus her sehe ich hier also keine Probleme. Garten wird ziemlich gemütlich, aber Süd-West-Ausrichtung scheint ja zu passen, also: warum nicht?
Tassimat
Tassimat
Ich würde hier auch auf jeden Fall mit Keller bauen wollen.
Dazu noch große Gauben um im Dach Wohnfläche zu erhalten.
Escroda
ob das nicht sogar für städtische Verhältnisse extrem klein ist?
Nein, extrem klein wird es unter 170m².
Du musst halt bedenken, dass du noch zwei Stellplätze benötigt.
Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich geregelt; vielleicht ist nur ein Stellplatz notwendig, vielleicht sogar keiner.
Wie ist es mit Stellplätzen?
Die Antwort ist der TE uns noch schuldig.
Zur Straße und auf einer Seite je mind. 3m Abstandsflächen zum Haus.
Zur Straße braucht man keine 3m Abstandsfläche, es sei denn, es ist eine Privatstraße und der Eigentümer untersagt ein Heranrücken oder es gibt einen Bebauungsplan.
oder jmd hier kann sich an den Namen erinnern.
Er hat ja schon geantwortet: @goalkeeper
Gewünscht ist eine zweigeschössige Doppelhaushälfte mit 30 Grad Satteldach.
Ist es dein Wunsch? Ist das fest? Ist das zulässig? Gibt es Spielraum? Gibt es einen Bebauungsplan? Was genau wurde positiv beschieden? Steht der Nachbar fest? Ist/wird das grüne ein Privatweg? Wie viele Häuser werden darüber erschlossen?
Leergut64
1. Stellplatz oder Garage nicht verpflichtend.
Aber da ich ohne Keller Bauen werde, werde ich eine große Garage bauen.
Darf ich auch seitens der Stadt.
2. Gewünscht von der Stadt 2,5 Geschossig.
Die Form des Hauses und der Fassade ist vorgeschrieben.
Ein Lichtbild füge ich bei.
Das Dach ist auch so vorgeschrieben wie auf dem Foto.
Ein Angebot für das Haus in der Form liegt vor.
Ein Paket mit GU für 295 tausend ohne Maler und Bodenarbeiten.
UND ICH DANKE JEDEN FÜR SEINEN BEITRAG!!!
MACHT ECHT FUN HIER
PS.: Ich habe das Grundstück nunmehr gekauft.
Der Weg also das Grüne wird durch die Stadt uns "geschenkt".
Dort legt man die Leitungen bis zu dem Grundstück.
Das wäre auch inklusive.
Vermessung Katasteramt übernehmen die auch und das Bodengutachten.
Dann ist da ja schon viel vorgegeben. Ist der Preis denn inkl. Grundstück? Oder kostet das DH pur 295000.
Welche KfW? Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Kannst Du den Grundriss verändern lassen? Wir sind da gut drin zu helfen.
Leergut64
Haus Stein auf Stein NF Standard.
Den Grundriss kann ich beliebig verändern, Wände weglassen, Wände dazu bauen.
Also er sagte Energieeinsparverordnung Standard, aber weiter darauf sind wir nicht eingegangen.
Was er damit wohl meinte
Werde ich aber abklären
Das Gespräch mit dem Architekten steht erst noch an.
Das war nur Vorinformation.
295 tausend nur das pure Haus ohne Wand und Bodenbeläge.
Ich habe ein neues Thread aufgemacht, wenn du so lieb wärst dort zu schauen und deine Meinung zu geben.
Dort habe ich auch ein Architektenplan hochgeladen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97927 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 220 m2 für Doppelhaushälfte ? Genügend Platz
1Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
2Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
3Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
4Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
5200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
10Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
15Überlegung für geeignetes Grundstück 11
16Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
17Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
18Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
20Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
